Приветствую всех!
Достался комплект Q-Mac HF90.
Есть ли у кого опыт эксплуатации?
Так же нужен софт для программирования и информация по интерфейсу...
Приветствую всех!
Софт есть, а какая у Вас версия? Иначе говоря, микрофон с ДТМФ?
Приветствую!
Модель HF-90H, версию прошивки сейчас не могу сказать. Микрофон с ДТМФ.
Программу скачал, огромное спасибо!
Очень бы хотелось её использовать, поскольку все каналы запрограммировать с трубки тяжело крайне...
Как я понял, там можно вообще все эти установки сохранить в файл и потом загружать по мере надобности...
На микрофонном разъеме есть data in\out, они совместимы с COM портом или нужно ставить преобразователь уровней?
Везде в описании упоминается CW- опция. Как она реализуется? На схеме нет вроде никаких следов...
QM4051 Телеграфная опция с телеграфным ключом
Добавлено через 5 минут(ы):
Судя по конструкции опции, возможно, внутри просто тональник, который подается на микрофон...
Интересно, если в сервис-мануалах такая схема?
Какова скорость порта?
Последний раз редактировалось rx3dpk; 12.01.2011 в 17:23.
Попробовал заливать с компьютера...
Все данный считываются с трансивера нормально, но при заливке возникают ошибки. Заливка тем не менее происходит, но не с первого раза и больше 77 каналов не прописывается.
При этом программа пишет несколько раз Read error, и какие-то контрольные суммы, равные 0, либо сразу пишет Qmac closed и все зависает...
Операционная система Win2000, скорость порта 4800, биты 8, четность нет, стоповые биты 1.
Я, так понимаю, мне надо на другой форум...
Не встречал, кроме схемы сомогО HF-90 и его антенного тюнера и питания больше ничего не присылали.
Да я чего-то и не припомню...просто поставил прогу и все...там только номер порта выбирается, про скорость ни слова...
Я - нет.
Так, ремонтирую изредка, если сломают.
rx3dpk, доброго времени! Не могли бы выложить схемку программатора? И из чего изготовили свой?: просто комовский шнур с подпаянным восьмипиновым разъемом тангенты, или переделывали из какого-то другого программатора?
