Нет,случаем,модельки в ММАНе ?(Имеется ввиду 2 IV из ON4UN)
Попробуем помочь.... В приложении все видно. Необходимо: два реле-переключаемых, две индуктивности,четыре + два конденсатора. Для 7Мгц: Са-58Пф,Св-168Пф,L-0,73мгн. Провода 5,6,7,8 - 14,47м, 1,2,3,4 - 21-22см. Высота -16 метров, расстояние В- 20,5 метров. Мачту Николай (UA3TW) использовал деревянную,но я в Ммане прорисовывал металлическую - параметры не менялись. Это не трайбэндер - зто кватробендер! Хотя можно сделать и моно.
Более подробно - http://forum.qrz.ru/thread28134-3.html
Последний раз редактировалось ev6dx; 17.01.2011 в 17:05.
Спасибо,сразу не разобрался...По моему то что нужно.Попробую этот вариант.
Всем привет!Да давольна интересная конструкция.Если использовать поливик нужно ли делать какие нибудь кореции.Да и давольно удобно ведь верхний ярус отяжек и получается элененты.На форуме соседнем почитал аж засиделся.Вообщем попробую сваять,если есть какая ещё информация буду признателен.С уважением RN4HHI 73!
Про размеры на 7 Мгц http://forum.qrz.ru/post434813-33.html UA3TW пояснил. Ну, а на другие диапазоны, придется резать. Сделать вначале один к одному по Ммане, ну и настраивать...
В посте #14 размеры и емкости/индуктивность для 40ки, многодиапазонный вариант- см. ниже. И узлы переключения для каждого дипазона свои.
А если эти "кабелечки" выполнить из полевки?
Кто мерил Z волн. и К укорочения полевки?
