Рация Kenwood ТК-2107,ТК-3107 у обоих одно и тоже,не работают на прием,передача работает нармально если нажимаеш на MONI прием есть только слабый подскажите пожалуйста с чего начать поис неисправности?
Если по стандартным методикам, то:
1. Открыть сервис-мануал (скачать).
2. Подать на вход сигнал с генератора (по кабелю, использовать переходник)
3. Скоростным осциллографом с высокоомным щупом (типа С1-108, на крайний случай ВЧ вольтметр) определить, в каком каскаде неисправность, проверить режим каскада по постоянному току.
4. Заменить неисправный элемент.
Дефект может быть и в диодном коммутаторе (p-i-n диоды) прием-передача. В вашем сообщении непонятно, что значит слабый прием. Тихо шумит что-ли (чаще всего микросхема УНЧ) или низкая чувствительность. Полезно было бы подключить к компьютеру, используя клонирующий кабель и софт, и посмотреть установки. Может дело в них. Ремонтировать дистанционно я не умею. Это имеет смысл лишь когда человек, задающий вопрос, достаточно подготовлен. Если это так, то может подскажут и детальнее. Станции, как понимаю, разного диапазона. Что было причиной выхода из строя?
И такое может быть (если софт допускает).
Теоретически можно предположить, что станции просто не настроены точно по частотам с помощью Test mode. Скажем, в них поменяли микросхемы EEPROM. Тогда и передача, и приём будут на частотах в стороне от запрограммированных.
А может все проще: в последнее время приносят в ремонт станции с аналогичным "дефектом" - на самом деле у них вышли из строя динамики. Или забились металлической пылью/опилками. А у клиентов это называется - "нет приема".
Такое лечится, естественно, только заменой или очисткой динамика.
Каждая рация находилась в разных охот.бригадах они преобретались партиями 10 шт.ТК-2107,и15 шт. ТК-3107 в разное время и совместно не прошивались и не использовались,у первых деапазон частот VHF 136-174 у вторых UHF 400-470 прогой проверял она такая же как на писал даже пробовал перепрошивать все дез изменения с установкой данных все нармально,совместно их не используют,а только каждую со своей портией,что касается плохого приема при нажатии на кнопку MONI прием есть но слишком слабый голос тихий и далекий как буть то усилитель вылетел,индикация (свето диод) на одной рации показывает переключение на другой нет, сам я радио любитель.
Воткнуть гарнитуру и проверить.
Я не знаю точно про эти модели, но частенько станции для V и U диапазонов бывают еще и с индексами, которые означают участок (поддиапазон). То-есть фильтры на один участок, а частоты, например, забиты для другого. Это, как понимаю, имел в виду UT5VF. Перед прошивкой частотной таблицы надо сперва прочитать станцию. В некоторых типах (например, какой-то автомобильный Standard) есть возможность программной настройки на нужный поддиапазон. Здесь - не знаю. ...Насчет замены EEPROM - это вряд ли.
Так все таки значит слабый прием. Чувствительность малая или по низкой частоте тихо.
