Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 169
Тема: УНЧ на LM386 и АРУ
  1. #151
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Понятно Я того же мнения. Вот я всегда динамик на переднюю панель поэтому ставлю, хороший, широкополосный. Не люблю когда вверх или вбок бухтит. И вообще, и динамик, и УНЧ должны быть такими, чтобы было приятно слушать. Хороший УНЧ с ООС, широкополосный динамик, регуляторы тембра, все дела
    Игорь
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #152
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Я б добавил, нет утечки с 3 ноги на землю, нет антипаразитной цепочки 0.05мкФ, 10 Ом на выходе, зато есть 5.1 Ом, а за ним 10мкФ "об землю" (ок 16 Ом на 1000Гц), это даже без неизвестной нагрузке, отчего уже тот бедняга 5.1 Ом, 0125 Вт, будет вонять (как минимум), уже при 0.5Вт отхода.
    Добавлять больше, ничего не надо.
    1. 3 нога на земле, через 50 кОм в самой микросхеме. В параллель, ещё переход ПТ АРУ.
    2. Цепь Цобеля в данной схеме, как собаке пятая нога. Да и вообще ставить, только если усилитель завёлся, а так, толку ноль. Не широкополосный усилитель.
    3. На выходе рег. громкости, обычно 470 - 510 Ом и динамик 8 Ом.
    Алексей d(-_-)b
  4. #153
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58,
    Игорь, Вы правильно меня поняли. Хоть с ООС, хоть без, хоть компьютерный УНЧ, хоть ламповый, а "регулятор тембра" у меня свой, под свои задачи, под ТЛГ "фильтродинамик" или "фильтронаушники ", для ТЛГ в Х1М ничего нет, пришлось дополнить.
Название:	BPF 600-950Hz.JPG
Название:	BPF CW-Speaker sh.JPG
Название:	CW Filter.jpg
  5. Спасибо от IG_58
  6. #154
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, о, Александр, я подобный фильтр делал, подключал на выход TecSun'а 660 (только пошире - под SSB). Очень эффективно, такой фильтр повышает комфорт слушания и снижает шумовую нагрузку на уши.
    Однажды я купил на eBay 7-полосный стерео-эквалайзер Pioneer аж за 10 евро и долго игрался с ним. В одном из приемников специально разорвал сигнальную цепь входа УНЧ и вывел два тюльпана для эквалайзера. Очень интересно получалось.
    Игорь
  7. #155
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Skiff,
    1.Спасибо, сейчас разглядел.
    2.Не знаю, что такое "цепь Цебеля" (но догадываюсь), но в даташите она есть (кроме схем автогенераторов).
    3.У ТС резистор 5.1 Ом, 0.125Вт, и кондер на 10мкФ, при неясной нагрузке, отчего он грелся, я у ТС спросил, но обязать не могу отвечать, он "все разрешил".
    Добавлено через 8 минут(ы):
    IG_58,
    У меня и активные есть аналоговые, ФНЧ, ФВЧ, ПФ, НОТЧЬ, или одновременно, есть и ЦОС свои проги (где вообще можно испытать "все методы извращений"), если через ПК гнать, Тема ж не об этом.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.08.2019 в 22:18.
  8. #156
    tda2050 ?
    RA3QVS SINCE 1984
  9. #157
    Цитата Сообщение от junior Посмотреть сообщение
    Подскажите (нарисуйте) пожалуйста схемку на базе LM386
    Это будет ложка дегтя в бочке меда! Сразу можете готовиться к переделке платы на другую МС.
  10. #158
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с некоторыми проблемами. Сразу хочу сказать, данная схема не относится к усилителям на lm386, но так же достаточно маломощна, должна подойти для начинающих. Схема собственно, во вложении.
    Что на данный момент не соответствует схеме:
    Операционный усилитель NE5534, выводы 2-3 перевернул ( включение правильное)
    Транзисторы BC547B, BC557B.
    R1, R2 = 10K
    R3 - постоянный, 10К
    R4 - 22K
    Конденсатор по питанию, 470мкф.
    Остальное, без изменений. Усилитель работает исправно, на слух достаточно хороший звук. Пробовал как низкоомную нагрузку, так и телефоны тон-2. При включении схема потребляет 17мА, и с каждой секундой начинает потреблять все больше. Примерно через 30 секунд уже доходит до 200мА, при этом ОУ холодный полностью, а транзисторы становятся очень горячими, при этом потребление тока увеличивается дальше, а усилитель продолжает работать.
    Это происходит даже при отсутствии входного сигнала, а так же без нагрузки. Так же пробовал замыкать R4, переводя все это дело в повторитель. Напряжение на эмитерах транзисторов - половина напряжения, 4.5в, при питании 9в.
    В чем может быть проблема?
  11. #159
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Slava93, попробуйте поставить перемычки вместо диодов VD! и VD2
    чтобы убрать начальное смещение при котором транзисторы приоткрыты
    и через них протекает сквозной ток. По мере разогрева кристаллов свозной
    ток непрерывно начинает увеличиваться, о чём Вы и пИшете.
  12. #160
    15,675
    Очень большой ток покоя для этих транзисторов.
    Отсюда и дальнейший саморазогрев. А диоды, как им положено, у вас скорее всего с транзисторами по теплу не связаны. Попробуйте добавить между базами транзисторов резистор такой величины, чтобы ток покоя уменьшился до 3-5 ма.
    Если не поможет, то придётся в эмиттера транзисторов поставить резисторы на 0,5-1 Ом и заново установить ток покоя.
  13. Спасибо от Костя5656
  1. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
