Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 169 из 169
Тема: УНЧ на LM386 и АРУ
  1. #161
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...если звучание удовлетворит, то можно оставить и без диодов.
  2. #162
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Slava93, Поставьте вместо кремниех германиевые Д9, 2, 18, 20 и т.д. Тем более у Вас "глыбокая" ООС есть. А вместо NE5534 можно хоть 140УД6,7
    ПС: какое отношение это имеет к "УНЧ на LM386 и АРУ...", не очень понимаю.
  3. #163
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Или поставить германий.... опередили
  4. #164
    Спасибо всем!
    Ну что, по порядку.
    Сначала по совету Евгения, я впаял между базами резистор 1к. Начальный ток потребления стал 11мА, далее все повторилось - начался рост тока. При этом, ЗНАЧИТЕЛЬНО медленее, но через минуты полторы, уже было 100мА.
    Далее, убрал резистор этот, и удалил диоды. О чудо! 9мА ток потребления (Вся схема, вместе с ОУ). Все работает стабильно. По звуку ничего особенного не заметил, хотелось бы больше низких частот, возможно это просто мои динамики. У меня есть кремниевые диоды, покупал у китайцев, 1n34. Позже в отзывах люди писали, что это подделка, и похоже (если я не ошибаюсь на диоды шоттки). Падение на них около 0.3 - 0.4 вольт, давно измерял. Завтра попробую еще такой вариант.
    При подаче высоко уровня на вход, кричит на всю комнату, но и транзисторы греются.
    В любом случае, как маломощный усилитель очень даже хороший получился, для головных компьютерных телефонов - более чем с запасом. Появилось надобность немного добавить мощности данному усилителю.
    Нашел очень похожий вариант, но с более мощными транзисторами, которые можно установить на радиатор. В данной схеме еще больше диодов. Будут ли рекомендации, как сделать правильно, поставив более мощные транзисторы?
  5. #165
    15,660
    Если вы о схеме в вашем посте, то мощностью там и не пахнет. Это годится только для телефонов. Потому как очень большие величины резисторов в эмиттерах.
    Поэтому и количество диодов в базовых цепях увеличилось.
    Простейший способ увеличить мощность, это вернуться к вашей первой схеме. Но поставить транзисторы помощнее. Например пару КТ 814 - КТ815. Или КТ 816 - КТ 817. Транзисторы на небольшой радиатор. Диоды через термопасту тоже прижать к радиатору рядом с транзисторами. Вот и всё.
    При 6 В питания и сопротивлении нагрузки 4 Ома, будете иметь около 2 Вт выходной мощности. Ну или 1 Ватт при 8 Омах.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #166
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Или купить у китайцев за полтора доллара модуль на TDA2030 и всё
    Игорь
  8. #167
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Slava93,
    1.Зачем Вам по 22 Ом в эммитерах, при нагрузке 8 Ом динамика.
    2.Если нет германиевых диодов, поставьте по одному кремниевому, или вообще один, и резисторы в эммитерах 3...5 Ом.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Евгений240, Еще труднее понять, зачем такие замечательные транзисторы (они даже для РА пойдут) использовать для шибздиков УНЧ, есть ширпотребовские под. 0.5А, с меньшим корпусом, наверное и ценой.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.06.2020 в 21:07.
  9. #168
    15,660
    А куда девать те, что в тумбочке лежат?. Да и запас по мощности никому не помешал.
    Вспомните Советские времена, как производители переносных радиоприёмников переходили с МП 37-МП 40 на ГТ 402-ГТ 404, а затем и на КТ 814-КТ 815.
  10. #169
    Орловский
    1,083
    8
    Почитав, какая лм386 г..., решил поменять на tda2822(была такая), включив по мостовой схеме.
    Не хватает раскачки, видимо нужен дополнительный каскад?
    А ару также можно реализовать, как и с лм386, на полевике по входу?
    Спасибо
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  1. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
