Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 169
Тема: УНЧ на LM386 и АРУ
    64
    radiojunior@yandex.ru
    Диоды Д104 или Д223 применить здесь можно?
    Как лучше подключить потенциометр регулятора громкости?
    Немного непонятно назначение R35 и C61 на выходе усилителя.
    Дорисовал на схеме выше.
    ФНЧ с Fсреза = 3,4кГц. Почитайте - Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш".
    73!! Владимир
    64
    Собрал, настроил. Работает.
    Транзистор использовал КТ315И.
    Диоды Д223.
    R33 подбирается от 47 до 100 Ом усиление, R36 = 100кОм, R34 = 1,1 МОм, С54 = 47 МКФ*16В, C57 = 0,47 МКФ, С58 = 68 МКФ*16В, С61 = 15 МКФ*16В, С64 = 220 МКФ*16В.
    Ещё R37 = 10 Ом. Так у меня.
    P.S. Спасибо всем за подсказки и в частности Владимиру = Phoenix и Сергею = Serg007! 73!
    Последний раз редактировалось junior; 19.01.2011 в 04:04.
  4. #14
    Адыгея
    2,333
    Лампочка
    Перерисовал схему для удобства. На мой взгляд вполне заслуживает повторения. 73!
    Последний раз редактировалось LML; 20.01.2011 в 02:39.
  5. #15
    г. .минск.
    948
    ...Подскажите, в каких случаях микросхема LM386 может "выйти из строя" при стабильном питании 12 вольт (переплюсовки не было) ?
  6. #16
    Самовозбуждение.
    https://rcl-radio.ru/?p=25760
    Вот более интересная микросхема.
    Применяется в FT-2000.
    Звучит просто супер( цена супер-48р).
    Последний раз редактировалось Глазунов; 05.03.2019 в 13:03.
  7. Спасибо от UT1LW, UY1IF
  8. #17
    А где конденсатор между не инвертирующим входом и коллектором? Или Вы смещение базы 315-м регулируете? Можно оба варианта, попробуйте.
  9. #18
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот простая и эффектная схема УНЧ с АРУ. Не нужен ни выпрямитель АРУ, ни регулирующий транзистор. Используется микросхема TDA7052A, имеющая специальный вход для регулирования усиления, оптрон и несколько резисторов и конденсаторов, половину из которых тоже можно выбросить. Регулирование здесь совмещенное АРУ + РРУ. Выходная мощность - до 1 вт. Кому мало - есть более мощный вариант TDA7056B, 5 ватт. Оптрон копеечный PC814 недефицитный.
    Игорь
  10. Спасибо от basilio, Boris.., lado, LY1SD, ra6ljm, UY1IF, vladn, свч
  11. #19
    Маленький аудиофайлик работы этой АРУ можно услышать?
  12. #20
    Phoenix,
    Вы уверены, что этот номинал правильный?
Название:	Буфер обмена01.jpg
  1. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
