Показано с 1 по 9 из 9
Тема: FT-757GX как регулируется выходная мощность в SSB?
    KO 35 Yahotyn
    366
    UR8UV
    Здравствуйте ,помогите советом.Товарищ приобрёл FT-757 GX просит, помогите как уменьшить выходную мощность со 100 ватт-до 10-20ватт в SSB? Хочет подключить к усилителю.В описании не нашли.Анатолий.73!
    Крым
    163
    R6KA
    Не регулируется!
    Усилитель подключать только с ALC.
    Удачи!
    KO 35 Yahotyn
    366
    UR8UV
    Спасибо,сей час попробуем!Анатолий.
    Регулирутся !
    Yaesu FT-757GX and FT-757GX
    To use the "Drive" knob on the front panel in SSB mode install the following mod:
    1. Remove the lower cover
    2. Put the radio upside down, front side facing you
    3. Locate the front right hand corner of the RF-Board.
    4. Locate a coax cable TX-In
    5. Locate 2 plastic transistors Q38 and Q39
    6. Locate the resistor R 179 (10Kohm, black,brown,orange coloured)
    7. Clip the longer leg of this resistor and bend it away.
    8. Check if the drive function is working on SSB mode
    9. Install the bottom cover.
    10. Have fun with this mod...
    You can now change the output from zero watt to full output 100 watts... very helpful in combination with a transverter or even a linear amp.
    KO 35 Yahotyn
    366
    UR8UV
    Попробую перевести.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Спасибо,просто ,мы с товарищем находимся на значительном расстоянии 700 км и у него нет интернета--приходиться перезваниваться и объяснять ему происходящее.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вот и готово! Может кому ещё пригодится---.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!---Для использования "Драйв" ручки на передней панели в режиме SSB установите следующий режим:
    1. Снимите нижнюю крышку
    2. Положите радио вверх ногами, передней стороной к себе
    3. Найдите передний правый угол RF-Борда.
    4. Найдите коаксиальный кабель TX-In
    5. Найдите 2 пластиковых транзистора Q38 и Q39
    6. Найдите резистор R 179 (10кОм, черный, коричневый, оранжевый)
    7. Прищепните бОльший край этого резистора и отогните.
    8. Проверьте что функция Драйв работает в SSB режиме
    9. Установить нижнюю крышку.
    10. Удачи в этом режиме ...
    3 поправка - Борд это крышка
    Теперь можно изменить выход от нуля ватт на полную мощность 100 Вт ... Очень полезно в сочетании с трансвертером или даже линейным усилителем.Анатолий 73!
    Последний раз редактировалось ur8uv; 20.01.2011 в 20:36.
    прощепните - это откусите значит.
  7. #7
    KO 35 Yahotyn
    366
    UR8UV
    7. Прищепните бОльший край этого резистора и отогните.----(откусите длинный край резистора и отогните его) ---извините поспешил,потом заметил,подумал догадаются.Ещё раз большое спасибо за помощь, Анатолий.73!
  8. #8
    Поясните, почему просто нельзя уменьшить уровень по микрофону?
  9. #9
    Счастье Регулируется банально ручкой MIC
    Совершенно верно. Регулируется банально ручкой MIC при отключенном спич-процессоре (кнопка PROC отжата). И в мануале об это сказано на стр.7
    Копаюсь в мусоре - ищу полезное.
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. ALINCO DR-130 выходная мощность
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 13:22
  3. Icom выходная мощность
    от Горец в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 19:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 19:26
