Здравствуйте ,помогите советом.Товарищ приобрёл FT-757 GX просит, помогите как уменьшить выходную мощность со 100 ватт-до 10-20ватт в SSB? Хочет подключить к усилителю.В описании не нашли.Анатолий.73!
Не регулируется!
Усилитель подключать только с ALC.
Удачи!
Спасибо,сей час попробуем!Анатолий.
Регулирутся !
Yaesu FT-757GX and FT-757GX
To use the "Drive" knob on the front panel in SSB mode install the following mod:
You can now change the output from zero watt to full output 100 watts... very helpful in combination with a transverter or even a linear amp.
- Remove the lower cover
- Put the radio upside down, front side facing you
- Locate the front right hand corner of the RF-Board.
- Locate a coax cable TX-In
- Locate 2 plastic transistors Q38 and Q39
- Locate the resistor R 179 (10Kohm, black,brown,orange coloured)
- Clip the longer leg of this resistor and bend it away.
- Check if the drive function is working on SSB mode
- Install the bottom cover.
- Have fun with this mod...
Попробую перевести.
Добавлено через 13 минут(ы):
Спасибо,просто ,мы с товарищем находимся на значительном расстоянии 700 км и у него нет интернета--приходиться перезваниваться и объяснять ему происходящее.
Добавлено через 7 минут(ы):
Вот и готово! Может кому ещё пригодится---.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!---Для использования "Драйв" ручки на передней панели в режиме SSB установите следующий режим:
1. Снимите нижнюю крышку
2. Положите радио вверх ногами, передней стороной к себе
3. Найдите передний правый угол RF-Борда.
4. Найдите коаксиальный кабель TX-In
5. Найдите 2 пластиковых транзистора Q38 и Q39
6. Найдите резистор R 179 (10кОм, черный, коричневый, оранжевый)
7. Прищепните бОльший край этого резистора и отогните.
8. Проверьте что функция Драйв работает в SSB режиме
9. Установить нижнюю крышку.
10. Удачи в этом режиме ...
3 поправка - Борд это крышка
Теперь можно изменить выход от нуля ватт на полную мощность 100 Вт ... Очень полезно в сочетании с трансвертером или даже линейным усилителем.Анатолий 73!
Последний раз редактировалось ur8uv; 20.01.2011 в 20:36.
прощепните - это откусите значит.
7. Прищепните бОльший край этого резистора и отогните.----(откусите длинный край резистора и отогните его) ---извините поспешил,потом заметил,подумал догадаются.Ещё раз большое спасибо за помощь, Анатолий.73!
Поясните, почему просто нельзя уменьшить уровень по микрофону?
Совершенно верно. Регулируется банально ручкой MIC при отключенном спич-процессоре (кнопка PROC отжата). И в мануале об это сказано на стр.7
