Понятно. Большое спасибо. У меня будет проще. Только анодное напряжение. Самое главное что никаких заморочек нет.Сообщение от ua3asr
Правильней было- бы всегда держать в запасе пару ламп
и пару стабилитронов.
to rn9ape
С корявыми руками ничего не сделаешь, разве что детей.
Фото на темном фоне и без должного освещения, товарищ делал
для себя. Вживую посвободней.
to Интерфейс
За выходные открою, сделаю эскиз с размерами.
Скан - зашлю.
На мой взгляд, делать б.п. в одном корпусе или нет, надо
определять исходя из мощности усилителя.
Если усилитель до 500-600 Вт, можно все делать и в одном корпусе,
ну а при мощностях выше 1 кВт, явно надо строить б.п. отдельно.
to Интерфейс
Обещаного не всегда ждут 3 года.
Через пень-колоду, но разобраться можно.
См. файл "Компановка РА ГС-35.jpg"
Nick-UA4UBJ
Тоже правильно. Хотя усилитель на 500-600 Вт может иметь габаритную можность анодного трансформатора по железу
600 Вт и будет работать. А может 1200-1500 Вт сложенных из 1го или 2х штук.
Можно экономить место на емкости конденсаторов фильтра, их запасу по напряжению или нет. Все зависит от поставленой задачи и подхода.
to Oleg UR6EJ
<Хотя усилитель на 500-600 Вт может иметь габаритную можность анодного трансформатора по железу
600 Вт и будет работать.>
Олег, может хоть Вы ответите на вопрос, на который все скромно молчат, где бы я не спрашивал. Как получить мощность на выходе усилителя 600 вт (потребляемая мощность 1 - 1.2 квт)при применении в источнике питания трансформатора с габаритной мощностью 600 Вт. ?
to UA3MCH
Мною уважаемый Юрий А. UT5TC прочитал, что по каким-то USAевским
стандартам габаритная мощность анодного транса РА должна быть не меньше выходной.
Скорее всего берется во внимание пикфактор SSB
сигнала и способность трансформаторов выдерживать кратковременную перегрузку.
При этом температура оного может
находится в интервале 70-80градусов. Например в РА TenTec TITAN-417
нагнетаемый воздух проходит сначала отсек питания, кулер, только
потом в катод тамп.
Спасибо! Тоже подумываю о переделке усилителя на 35-й в подобный корпус. Так же смотрел компановку от UA9XBI. Наматываю на ус... Есть и на 74-й, но достался с выгоревшими реле, пока не найду нужные. А это вариант весьма интересен, тем более, что попал в руки транс на 2.5кв., и хороший кондёр - 30 мкф. х 6000в. Буду пробовать компановку в таком же корпусе, в старый всё это не войдёт.Сообщение от Oleg UR6EJ
to Oleg UR6EJ
<...стандартам габаритная мощность анодного транса РА должна быть не меньше выходной. Скорее всего берется во внимание пикфактор SSB сигнала и способность трансформаторов выдерживать кратковременную перегрузку. При этом температура оного может ...>
Спасибо, Олег, теперь вроде стало понятно...
Габаритная мощность не может быть меньше потребляемой.
Если говорят: пиковая мощность SSB усилителя - 600 Вт, значит CW мощность - 300 Вт. По крайней мере это вписывается в теорию, ну и плюс традиционное для радиолюбителей насилование активных и пассивных элементов
to UA3MCH
Это смотря для чего.Габаритная мощность не может быть меньше потребляемой.
В буржуйском полупроводниковом AUDIO усилителе YAMAHA ***
при заявленной макс. мощности 2х1000вт, установленный торик с натяжкой
выглядит на киловат. Опять же термодатчик и продувка.
У моего товарища семейный бизнес, лет 15 изготавливает сварочное
оборудование на заказ. Недавно поделился, что на базе железа от 2х
телевизионных ТС-270 сделал переносной, очень легкий сварочный аппарат
и поражен как он работает. Разумеется не длительное время,
с перекурами.
