Помогите ,пожалуйста,согласов ать ФЭМ-215,000-03,000-1,4 С ЭТОЙ http://www.qrz.ru/schemes/contribute...6hrm/trx.shtml схемой .
если есть выложите даташит на этот фэм .
А разве есть проблема? Сохраните соотношение числа витков трансформатора тем же ( витков станет вдвое больше), и вместо 120 пФ подберите новую емкость в резонанс. L1 L2 содержат значительное число витков, поэтому желательно поместить их в "горшок" Ф600.
Согласование первичной обмотки ЭМФа, вообще-то, выполнено не правильно.
Обмотка ЭМФ должна быть настроена до получения резонанса на рабочей частоте 215 кГц.
L-2, как катушка связи, должна подключаться к ёмкостному делителю, из двух ёмкостей, которые, включённые последовательно, должны представлять из себя резонансную ёмкость с первичной обмоткой ЭМФа. В противном случае получите большое затухание каскада и приличную неравномерность в полосе пропускания ЭМФ.
Вторичная обмотка ЭМФ включена правильно - нужно только подобрать значение ёмкости C12 до получения последовательного резонанса с обмоткой ЭМФа на 215 кГц.
Добрый вечер! Совершенно верное замечание! Если не хотите долго подбирать емкостной делитель для первичной обмотки ЭМФа, можно использовать последовательное включение конденсатора между низкоомным выходом витков связи катушки трансформатора (контура), и входом ЭМФ. Подбирается легко с помощью переменного КПЕ, затем впаивается постоянная ёмкость. Классический вариант, в общем-то известный, описанный в литературе неоднократно. 73!
спасибо за советы .
yl2gl, нарисуйте,если неирудно, схему к вашему ответу чтоб неошибиться.
Кстати величина ёмкости последовательно включенного конденсатора для ЭМФ 215кГЦ, EMF200кГЦ RFT, примерно совпадает с указанной на их корпусе, т.к. однозначно, ЭМФы работают только при резонансе их обмоток, особенно первичной (возникает магнитострикционный эффект, заложенный в принцип их работы).
Совершенно верно! Ёмкость указана в пикофарадах. При подключении к высокоомному предыдущему (или последующему) каскаду, данная ёмкость подбирается паралельно ЭМФ, при низкоомных каскадах (с применением витков связи трансформаторов, или катушек) ёмкость устанавливается последовательно. Главное условие - наличие резонанса на частоте ЭМФа!
yl2gl, нарисуйте,если неирудно, схему к вашему ответу чтоб неошибиться.[/QUOTE]
Вот, если поможет:
yl2gl, cпасибо .
как правильно выбрать емкости емкостного делителя ?
