для UA6BQQ - может пригодится..
Наверно-таки заработала схема,что автору даже некогда поделиться результатом)))
Эх , а тут экспериментировал со своим траком на двух ЭМФ. Вот на скане ниже характеристика ЭМПДП-500-3.1В + ЭМФДП-500-3.0С(красным один ЭМФ в тракте, синим два ЭМФ друг за другом) . Делал для CW. Два года отработал. Теперь обзавелся фильтром ЭМПДП-500-0,5В. Поставил вместо первого (с возможностью переключать) . Но если раньше у меня весь тракт был выстроен под 800 Гц. То теперь максимум CW от 450 - до 550 Гц. Хоть кварц точи под этот комплект и одновременно с переключением ЭМФ - переключать кварц придется. На 500 кГц кварц еще не точил, думаю и 100-150 Гц проблема будет.
Добавлено через 5 минут(ы):
А на передачу в CW гетеродине кварц 500.8 . Так что, подточить кварц для приема не получится - наоборот надо опускать частоту опорника для приема и одновременно сдвигать частоту синтезатора ( если бы он был ). "Подточить" ЭМФ на 200 Гц выше пока не думал
Последний раз редактировалось RA3WDK; 28.11.2013 в 22:44.
Кварц не переточится. Проще сделать BFO на обычном контуре. Уход на этих частотах будет вполне терпимый.
К сожалению разместить дополнительно BFO не представляется возможным, тем более вывести регулировку на переднюю панель.Скорее пойду по пути более простому - куплю кварц 500.5 . При включении ЭМФ 0,5 кГц с пиком в районе 500 кГц - на передачу будет использоваться кварц 500.5 . А в варианте с пиком в 800 Гц - кварц на передачу 500.8 . Или еще вариант - поискать ЭМФ-500-1В или 0,9В . - это был бы оптимальный вариант.
В своем трансивере Илья (RW3FY) включал ЭМФ к низкоомным цепям. Предыдущий каскад - эмиттерный повторитель, фильтр включен через конденсаторы (параллельно - постоянный и подстроечник). второй конец фильтра на землю. За фильтром каскад, вход которого шунтирован резистором 50 ом. Вот попробовал так согласовать имеющийся фильтр. Того результата, что показывал Илья не получил, но все же, вроде неплохо (кроме затухания в полосе). На затухание за полосой не следует обращать внимание, это недостатки измерителя...
