Давайте обсудим такую идею, в старом оборудовании в основном встречается выход на высокоомные наушники типа ТОН-2 с сопротивлением 1600 ом и кроме того иногда по этой цепи протекает постоянная составляющая тока УНЧ, что делает невозможным прямое подключение современных наушников.
Простейшим способом согласования видится трансформатор, учитывая типовое сопротивление современных наушников в 16ом, 2х32 если в паралель или 64ома если последовательно то трансформатор нужен 100/1 или 25/1.
Близкий по значению коэфициент 35/1 имеют сетевые трансформаторы с стандартными накальными обмотками на 6,3 вольта, однако первичные обмотки как правило имеют сопротивление значительно ниже 1600ом.
Будет-ли правильным последовательное с первичной обмоткой включение добавочного резистора до получения общего сопротивления 1600ом и шунтирования его конденсатором чтобы небыло потерь в звуковом диапазоне.
Или есть другие способы согласования?
