В таком случае немаловажный вопрос. Какие диапазоны используете и какие антенны у вас для этих диапазонов?
Если у вас антенна симметричный полуволновый диполь через кабель, тогда попробуйте к знаку вопроса (логичнее вопрос нарисовать после реле прием-передача) на вашей схеме подключить мощный (из нескольких МЛТ-2) резистор, по сопротивлению очень близкий к волновому сопротивлению антенны, кабеля. Контур L19C31C32 подстроить в резонанс.
Мой трансивер 3-х диапазонный,на 160 м-диполь,на 80 м -дельта,на 7-ке-диполь.будет ли в этом случае контур на каждом диапазоне эффективно согласовывать выходное сопротивление транзистора с входным сопротивлением антенны?
Подстройте выходные контура на каждом из диапазонов, послушайте контрольным приемником на уровень побочных излучений и опробуйте в ближнем QSO. Если искажений в сигнале и слишком явных гармоник не будет-значит работать можно. На три диапазона сами делали? ГПД? Можете вкратце рассказать о модернизации?
Я планирую после всех переделок выложить подробное описание переделки "Грозы" в стационарный трансивер на 3 диапазона.Пока генераторы кварцевые,со схемой гпд не определился.Мне "Гроза" досталась без корпуса,только основной блок от стационарного варианта,он уже был перетянут на 3 диапазона.Я почему усилителем озадачился:в переносном варианте,на котором я работал, на передачу можно было работать без паузы,от силы пару минут,далее начинались сильные искажения,и приходилось ждать когда усилитель остынет.В итоге при длительной работе на передачу усилитель сгорел вместе с выходным контуром(до сих пор сделать не могу).Пока я сделал блок питания на 38,12,18,10,5 вольт вместо преобразователя.
Обязательно по входу аттенюатор(если еще не сделали).И по выходу дополнительный УНЧ ,чтобы динамик подключать.
По моей модификации это трансивер на один диапазон 80 метров. ГПД сделал из двух каскадов кварцевого генератора. Треточка питается от КРЕН +9 вольт, что установлена в блок питания. Барабан убрал и припаял один блок полосовых фильтров напрямую. В таком варианте можно сделать одну или две "кварцованных" частоты + ГПД на 50-60 кГц. Настройка ручкой тембр. Пока что обкатка на предмет чистого SSB сигнала на передачу.
Признаться удивлён, как вы сожгли выходной каскад с полосовым фильтром. Он "дубовый". Может переключатель блока питания стоял на 10 вольт, а питали от 13 вольт?
У меня на 80 метров АРУ справляется с ближними станциями и аттенюатор -40 дб только для соседей пригодится. УНЧ можно взять из схемы станционарного варианта. На гарнитуру моя станция вполне громко работает.
Последний раз редактировалось LML; 17.03.2011 в 18:58.
Всё просто:у меня был диполь с 50-омным кабелем,а согласующее устройство в "Грозе" рассчитано на высокоомные антенны,плохое согласование привело к большому ксв.Но транзистор в таком режиме примерно года полтора отработал.Признаться удивлён, как вы сожгли выходной каскад с полосовым фильтром. Он "дубовый". Может переключатель блока питания стоял на 10 вольт, а питали от 13 вольт?
Добавлено через 34 минут(ы):
В унч ,я думаю,вместо транзисторов МП38,МП40 в выходном каскаде что-нибудь из серии КТ814,КТ815,КТ816,КТ 817.
Последний раз редактировалось profi; 17.03.2011 в 09:11.
