Serg007,
Сергей, может есть аудиофайлы работы приемника на разных диапазонах, желательно и с отключенной антенной?
К сожалению, выложенные в данной теме ролики с записью через микрофон не дают объективной оценки качества сигнала.
Serg007,
У меня нет возможности сделать такие записи, но несколько коллег, повторивших приемник выложили свои записи в ютубе
Несколько из них я привёл в конце статьи http://us5msq.com.ua/trexlampovyj-tr...kovolnovika-3/
а запись работы доработанного приемника (с дополнительным УПЧ) можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=X_khp5fHPfI
Долго наблюдал за веткой форума и спустя два года решил повторить эту замечательную Конструкцию.
Схему спаял сразу с дополнительным УПЧ на лампе 6Ж2П-ЕВ, фильтром на 8.867Мгц и три лампы 6Ф12П(новые и проверенные по методике из иструкции по сборке).
Возникли вопросы к Сергею:
Ниже приложил фото с корректировкой катушек и ёмкостей для фильтра - 8.867МГц, поправьте Пожалуйста если где то неправильно указал количество витков и ёмкостей для данного фильтра.
Намотал катушки (на сб12) как указано выше и в итоге первый контур согласовался,второй контур где 6Ж2П согласовался только при дополнительной ёмкости порядка 340пф вместо 82пф и третий тоже согласуется но при этом добавляется фон в динамике.
И ещё тут писали про шум который идёт с лампы 6Ж2П и у меня тоже самое если вынуть первую лампу 6ф12п то шум не снижается а если вынуть 6ж2п то шум пропадает.
Так же синус искажён на выходе ГПД но при этом Приёмник работает(запустил пока на 40М).
Из выше написанного ответьте Пожалуйста на :
1.Подкорректируйте число витков всех трёх катушек и ёмкостей если я ошибся.
2.Почему появляется фон при согласовании последней катушки Tr3 ?
3.Шум который идёт с лампы 6ж2п это самовозбуд или большое усиление? как определить?
Но при этом всём Приёмник работает но с фоном в динамике и небольшим шумом от 6ж2п.
Заранее Спасибо за ответы.
Из приборов есть NWT500 и Приставка Осциллограф к компьютеру до 50Мгц.
С Уважением,Андрей.
А зачем вы добавили 6Ж2П ? У меня работает авторская схема и вполне хватает чувствительности ( на 80 и 40 м иногда даже аттенюатором приходиться пользоваться ) конечно антенна должна быть нормальная, а не "шнурок" по окну. Забыл - питание накала и анода постоянкой со стабилизацией, фон вообще отсутствует.
Андрей, не буду отбивать хлеб у Сергея, никто лучше его не ответит на вопросы.
Но вот что сразу резануло по глазам. Зачем вы в дополнительном УПЧ, используете понижающую катушку связи. Я бы поставил в аноде двухконтурный полосовик. Кстати он не помешает, если вам со временем придёт в голову добавить режим приёма АМ.
Хотя вряд ли. ПЧ высокая. Слишком широко получится.
Автор так рекомендует,схема точно такая как у автора с доп. УПЧ.
В схемотехнике и расчётам не специалист(самоучка) ,могу ток спаять как по схеме и настроить как скажут.Поэтому хочу довести до ума данную схему на ПЧ 8.867.
Блок питания тоже как у автора со стабилизацией,фон не из за питания я думаю.
Здравствуйте, Андрей
1.при указанных 13 витках и исправном, без дефектов склеенном, СБ-12а индуктивность должна быть примерно 4 мкГн, что с конденсатором 82 пФ обеспечит резонанс на 8,867 МГц, так что здесь всё правильно.
2.и 3. Вероятная причина по обоим пунктам в самовозбуждении УПЧ (вероятнее каскада на 6Ж2П, но может быть и второго!), попробуйте зашунтировать анодный контур 6Ж2П резистором ( 4,7-12 кОм) и уменьшить R33 (до 4.7-6,8 кОм) и вернуть в контур конденсатор 82 пФ - признаком устойчивой работы будет чёткая настройка в резонанс анодного контура и отсутствие фона
Это нормально, я уже об этом не раз писал.
Спасибо за ответы.
Да я замерял при 13 витках выходит где то 3,7мкГн.
а катушки связи все правилно расчитаны ? то есть Tr1-2витка;Tr2-4витка и Tr3-4витка ?
Резисторы по ПЧ попробую зашунтировать и подобрать.
Ещё вопрос про катушку для ГПД,есть в наличии катушка с вожжонным проводом на керамике,
диаметр катушки 20мм и содержит 10 витков при этом индуктивность - 1,75мкГн.
Напишите Пожалуйста от каких витков сделать отводы считая от нижнего.
