Чиню малоламповый супергетеродин Беленецкого. Продолжение-11 от 6 Марта
Итого, почти закончил с фильтрами ПЧ. Кстати, снял с «фирменного» Аверсовского 8-ми кристального фильтра текстолитовое днище, закрывающее монтаж на плате – МАМА! Тут ВООБЩЕ не отмывали остатки флюса, монтаж буквально «сгорел». И чип-конденсаторы применены явно требующие обволакивания или (и) герметизации – а их вместо этого оставили в неотмытом флюсе… НО. При этом резонаторы и номиналы емкостей явно были подобраны ОЧЕНЬ хорошо – это понятно по малой неравномерности и затуханию в полосе, у меня пока так не получается. Так что наверное, буду аккуратно снимать конденсаторы и заменять той же Мюратой – восстановлю со временем это фильтр …
Фото: виды монтажа фильтра Аверс 8-х
В разводке платы приемника есть немало поганых моментов. В частности, сигнал кварцованного ТГ тянется на продукт-детектор длинной-длинной дорожкой через пол-платы. Замечательный вариант для паразитного излучения и получения мультипликативного фона ! Удаляю конденсаторы С37 и С38, стоявшие посередине дорожки, подрезаю дорожку и со стороны генератора и со стороны продукт-детектора, возле продукт-детектора с обратной стороны платы вновь монтирую эти конденсаторы. А дорожку заменяю тонким экранированный кабелем, также пущенным с обратной стороны платы напрямую, оплетка кабеля с обеих сторон запаяна на массивную «землю» на плате. Включаю приемник – а НАМНОГО меньше стало «дурной фанеры» и «странных помех»… На маленьком каркасе изготавливаю специализированную катушки для сдвига кварца ТГ. Изготовил, подогнал, закрепил витки Церезином, установил на постоянную пайку; закрыл постоянным экраном. Подогнал частоту – решил немного «ниже» спуститься по скату фильтра (было примерно на точке -6 дБ) и поставил частоту ТГ не 8863,32 кГц, а 8863,25 кГц. Всё работает – днем (в светлое время) даже с «гардины» можно слышать сильные станции на 20-м диапазоне…
Фото: экранированный провод подачи сигнала ТГ, новая индуктивность ТГ.
А вот дальше занялся тем, чем давно хотел. Ведь у этого приемника просто явная нехватка усиления в тракте. Не даром Сергей Эдуардович в последующем «релизе» приемника добавил каскад УПЧ на 6Ж2П … А поскольку приемник предназначен только для приема ОБП/ТЛГ, то у него отсутствует порогово-нелинейное устройство – детектор АМ. Тогда собственно, «линейный тракт» продолжается до УНЧ включительно. И недостающее усиление можно «добрать» значительно проще – в тракте УНЧ! Только бы шумы позволяли – а тут запас есть, ПОЗВОЛЯЮТ. Поэтому, я беру давно заготовленную лампу 6С7Б (это почти «отдельная половинка от 6Н2П» !) и добавляю на ней каскад предварительного УНЧ после фильтра смесительного детектора перед выходным каскадом УНЧ на пентоде из 6Ф12П. Схема пока простейшая: в сетке 680 кОм на землю, в аноде нагрузочный резистор 56 кОм, в катоде 470 Ом не зашунтированный конденсатором (усиления от этого каскада будет достаточно 20-30, и даже 10 хватит); разделительный конденсатор по выходу 47нФ, по входу оконечного пентода переменный резистор регулятора громкости (он же сеточный) около 560 кОм. Включаю – работает, на аноде триода +93В, на катоде триода около 0,45В – режим активный, линейный. АРУ пока не трогаю. ЗНАЧИТНЛЬНО увеличилась «громкость» приема, а на положениях регулятора большой громкости тенденции к самовозбуду и ограничение сигнала. НО. И при умеренных положениях регулятора громкость стала ужЕ достаточно большая для «нормального» прослушивания самых слабых станций. Теперь практически стало слышно собственные шумы приемника, и даже сАмую слабую станцию становится отчетливо слышно – пусть даже и вместе с шумами. Но усилилась и «фанера» - добавляю медную шину заземления, протянув её с обратной стороны платы – заметно помогло. Слушаю приемник даже «с гардины» - теперь можно слушать, станции на 20-ке очень хорошо идут, на 80-ке ночером сильные станции неплохо, а вот на 40-ке уровень станций бывает весьма хорошим, но сильные искажения – похоже, «плачь».
Фото – дополнительный каскад на 6С7Б, изначально и с шинкой заземления.
А вот теперь займусь АРУ. Пока, детекор АРУ подключался «штатно» - к выходной обмотке ТВЗ. Но теперь в тракте появилось достаточное усиление, и собираюсь подключать вход детектора АРУ к выходу каскада предварительного УНЧ. Меняю разделительный конденсатор на вход оконечного каскада УНЧ с 47нФ на 10нФ, а вход детектора будет подключен через 47нФ. Последовательно с переменным резистором регулятора громкости в 560 кОм включаю резистор 620 кОм – убрать лишний уровень входного сигнала, поступающего на оконечный УНЧ. Добавляю предусилителю не триоде фильтр питания: 6,2 кОм и 10,0 мкФ. Включаю в такой конфигурации – а похоже, я довольно хорошо «попал»: на аноде триода +89В, возбуда на максимальной громкости больше нет и перегрузки практически нет, а вот неплохая максимальная громкость достигается; станции ночером на 80-ке «с гардины» идут…
Фото: монтаж каскада на 6С7Б с фильтром питания
Теперь тонким экранированным кабелем через 47 нФ подаю сигнал с анода триода предусилителя НЧ на вход детектора АРУ, схему фильтра пока не меняю. Нормально! «Громкость» достигается повыше, но тоже в общем, «застабилизирована». А вот дальше довольно много экспериметрирую «ручками» и получаю следующую цепь фильтра АРУ: параллельный конденсатор 0,33 мкФ и параллельно ему последовательную RC цепочку из 1,5мкФ и 82 кОм. Кто желает – пусть обсчитает этот результат!..
Надо пробовать на «большую веревку»…
Фото: схема того, что получилось
