Из малогабаритных советских реле РЭС-15 самые не надежные. Лучше было бы РЭС-49. Если приемник подержать включенным несколько суток, то точно залипнет.
Если в приемнике применить этот фильтр http://www.quartz1.com/price/model.p...93-5%D0%9C-3,0
как я понимаю он 5000 кгц то опорный кварц нужен на 300 герц ниже. Такой кварц найти сложно а если поставить ровно 5000 кгц и после увести его емкостью индуктивностью в нужную сторону на 300 герц. Это правильно?
Что было под руками, из того и сделал. 49-х нет в нужном количестве, а покупать дорого.
Свой кварцевый фильтр сделал из больших и старых РК-170, которых зачем-то купил в своё время несколько упаковок. Старья у всех много, хлеба, конечно, не просит, но и лежит годами без дела. Надо "избавляться" потихоньку.
Спасибо от Boris..
Спасибо от RN4R
Получается кварц нужен 4998,047кГц или как правильно пишется? Совсем запутался.
Кто нибудь конкретно может написать какой кварц применили именно к такому ФП2П-293-5М-3.0 фильтру, наверняка кто то собирал приемник с точно таким же фильтром. Дело в том что закажу фильтр и если не найду кварц то толку не будет.
RA4PPI, в том же Кварце есть резонатор на 4998,75, и его придётся немного утянуть вниз по частоте - до 4998,2
На этой частоте вполне реально утянуть вниз на 500-600Гц индуктивностью последовательно с кварцем.
