Страница 1 из 168 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1671
Тема: Трехламповый трехдиапазонный приемник на 6Ф12П
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Два года прошло с момента создания этой конструкции и материалы затерялись на ветка соседнего форума, но вопросы и информация продолжает поступать, поэтому для облегчения обсуждения решил открыть отдельную тему.
    В приложении основные материалы по конструкции (мои посты и комментарии, схемы), а также, несколько фоток конструкций приемника, сделанных коллегами
    Фото конструкции приемника от Михаила RZ3DOA
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Конструкция приемника Николая из Германии
Название:	Трехдиапазонный ламповый приемник.GIF
ID:	74044   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трехдиапазонный ламповый приемник с ЭМФ.GIF
ID:	74045   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Максимальный Кус популярных радиоламп.gif
ID:	74047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74051   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 01.04.2013 в 18:07.
    Спасибо вам уважаемый за новую ветку. У меня сразу вопрос с 6ф12 напряг. 6ф1п будет работать Собрать хочу с эмф и на один диапазон 80 метров. Есть две новых 6н23п в смыле небыли в работе ну да ладно соберу макет узнаю.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Сообщение от vnp
    Здравствуйте, Сергей. Решил повторить ваш трёхламповый приёмник. Собрал, вместо КФ поставил конденсатор. Вроде заработал. Чутьё правда около 2мкв, но это пока. А как только вставил КФ всё и закончилось. Ни какого чутья, вернее около 150 мкв, и какой то сигнал хриплый. КФ настроены 5.25мгц, R- 490ом, даже два кварца подобраны - 5.247 и 5.25мгц. Контура ПЧ считал как в вашей рекомендации: Lсв - 1/7 от контурной катушки(4вит.) контурная 6.4мкг (28вит). Уровень ОГ - 1в действующего. В общем тупичёк.
    Здравствуйте, Виктор.
    Нет, рекомендации Вы выполнили не точно - определяющим для каскадов УВЧ/УПЧ является сопротивление нагрузки -для смесителя 10-12кОм, для УПЧ - не более 3кОм, т.о. для КФ с сопротивление 490 ом, соотношение витков для 1го ПЧ трансформатора корень из 12кОм/490=5 раз, а для второго ПЧ трансформатора корень из 3кОм/490=2,5 раза. В Вашем случае сопротивления контуров здорово завышены,что, очевидно, привело к самовозбуждению УПЧ и, возможно, смесителя. Второй важный момент -провеляли ли АЧХ КФ после установки в приемник- не "рассыпалась" ли она из-за рассогласования и неточной компенсации реактивностей
    Сообщение от vnp
    Кто то на форуме предлогал указать на схеме режимы ламп по постоянному и по переменному току , но так эта идея и не реализовалась, а жаль.
    Здесь большого секрета нет - постоянное напряжение в катодах смесителя и детектора -порядка 1,5-1,8В, напряжение ГПД и опорника оптимально = напряжение на катоде /1,4, т.е. работа без сеточных токов, но это не очень критично, может быть в пределах 0,8-1,4Вэфф.
    Сообщение от vnp
    И ещё, в ОГ у вас подстроечный кондёр параллельно кварцу, это правильно? Вроде всегда подстроечный элемент включался последовательно , или в ламповых схемах не так? Я раньше с лампами не работал поэтому всё в новинку. Уже не раз перечитал ваши сообщения по этой конструкции, но ... Будет время посоветуйте что делать.
    Виктор.
    Вид реактивности (конденсатор или индуктивность), включаемой последовательно с кварцем выбирается под конкретный кварц для достижения требуемой частоты генерации. Для моего экземпляра кварца (который я подточил до частоты порядка 5046кГц) для перемещения на нижний скат АЧХ КФ потребовалась емкость порядка 80пФ.
    Собственно, куда и как включать подстроечный элемент не критично -это может быть и последовательно с кварцем , но и параллельно либо ему либо одному из конденсаторов емкостного делителя. При последовательном включении конденсатора напряжение на кварце будет больше пропорционально коэф. деления емкостного делителя (как правило в 3-5 раз, но может быть и больше, т.е. на кварце ВЧ напряжение может достигать 5-7Вэфф), не каждый кварц выдержит (особенно критичны современные малогабаритные импортные) и сохранит стабильность, поэтому я предпочел второй вариант.
    Кстати, приемник я немного доработал
    Приемник в последнее время слушаю постоянно - как радиоточку
    поэтому для комфортности поставил ЦАПЧ (Купил готовый у Тележникова) - теперь нет необходимости время от времени подстраивать частоту и усилил работу АРУ установкой дополнительного каскада УПЧ (см. схему -вновь введенные элементы нумерации не имеют) -теперь даже если включается мощный сосед -приемник не рявкает
    Лампу можно любую из 6Ж2Б,6Ж2П,6Ж10б,6Ж10 П.
    Большое усиление от каскада не требуется, поэтому анодная нагрузка может быть и просто резистивная 1-2кОм.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Можно и на 6Ф1П, на 500кГц работать будет нормально , только чутье будет чуть поменьше (примерно в 1,5-2 раза), но это можно скомпенсировать (с некоторой потерей в динамике) полным подключением смесителя к второму контуру ПДФ.
    Если есть возможность, то УНЧ лучше применить 6Ф4П
    Последний раз редактировалось Serg007; 25.01.2011 в 13:21.
    Сергей может по схеме к r12 а не к r11?
    Аватар для vnp
    Санкт Петербург
    167
    Сергей, спасибо за разьяснения. До этого я пользовался вашим советом по пересчёту КФ.
    "В этой схеме можно применять любые КФ самодельные или промышленные. А сам пересчет контуров ПЧ сделать очень просто. Исходный данные - характеристическое сопротивление контуров ПЧ ( это индуктивное или емкостное сопротивление контурных катушки и конденсатора) желательно выбирать близким к 200ом, анодная нагрузка смесителя выбирается порядка 12-15кОм, для УПЧ =3-4кОм ( т.е подключение к половине обмотки или катушке связи с числом витков = половине контурной). Остальное все - простая арифметика . Для примера давайте пересчитаем контура на популярную ПАЛовскую частоту (8865кГц) , будем ориентировать на КФ производства АВЕРС ( у самодельных порядок сопротивлений тот же) -у 8кристального входное/выходное сопротивление примерно 240 ом (пишу по памяти, может чуток соврал ). Итак, для получения характеристического сопротивления контуров на ПЧ=8865кГц индуктивность катушки должна =3,6мкГ ( 13витков на СБ-12а), при этом конденсатор 82 пФ( остальное добавят монтажные емкости и выходная емоксть лампы). Следвательно катушка связи транформатора ПЧ Tr3 должна содержать 6-7 витков. Теперь расчитаем катушку связи трансформаторов Tr1,2 12кОм/240 ом=50, т.о. катушки связи должны иметь 13/7= по 2 витка. Важный момент - для получения указанных сопротивлений контура ПЧ надо шунтировать резисторами 15-50кОм - подбирается при настройке, точнее согласовании КФ в реальной схеме. "
    По новому, я понял, что катушки связи Тр1 и Тр2 разные (6 и 11 соответственно), правильно?
    Виктор.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Виктор.
    Да, именно, т.к., еще подчеркну - определяющим является допустимое сопротивление нагрузки УВЧ/УПЧ при сохранении его устойчивости на рабочей частоте(см. выше табличку)
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    спасибо, конечно к R12
    Добавлено через 56 минут(ы):
    При применении 6Ф1П в тракте ВЧ/ПЧ (УНЧ , если я правильно понял, у Вас готовый) надо будет изменить резисторы (нумерация по схеме варианта с ЭМФ)
    R8,R21 - 2,7-3,3кОм (при этом напряжения ГПД и опорника должны быть порядка 2-3Вэфф)
    R14 - 180-220 ом
    R6 - 3,9-4,3кОм (это при полном подключении ПДФ)
    Последний раз редактировалось Serg007; 25.01.2011 в 15:31.
    Спасибо Сергей . В преобразователе 6ф1п дальше видно будет . Согласно вашим рекомендациям .Пока не решил откуда контура ПЧ использовать.КАК вариант есть от Р250 и Р311 . Но пока от вещательного Урал 111. 311 ломать жалко прежний хозяин по накалу 6.3В подадал вот и стоит пока без ламп.
    Аватар для vnp
    Санкт Петербург
    167
    Сергей, я опять с вопросом. Странная у меня ситуёвина, если выставить напряжения на катоде первого смесителя (Л1.2) как рекомендуете (1,5-1,9В) то приёма нет - резистор в катоде получается около 100ом и естественно напряжение гетеродина на катод не попадает. Если увеличивать резистор то и напряжение и на катоде и гетеродина возрастает. Но тогда приём сильно искажён (хриплый звук). Подал сигнал гетеродина прямо на управляющую сетку, а в катоде выставил напряжение 1.8В. Заработало,чувствите льность (2-3мв) не ахти но можно слушать. Чудеса... всмысле у всех как у людей а у меня как у "гения". И ещё , не подскажите, на какое напряжение на динамике ориентироваться чтобы получить максимальное усиление. Или какое напряжение ЗЧ приходит на управляющую сетку Л3.2.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Что Вы меня поставили в тупик - давайте определимся - лампы у Вас 6Ф12П? и все сделано строго по схеме? Анодное напряжение +130...+150В? Каково постоянное напряжение на катоде смесителя при катодном резисторе, таком же как у меня - 1кОм? На время этих измерений отключите ГПД от смесителя.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2022 в 16:01.
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  3. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
  4. СВЧ приемник
    от Satya в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 16:39
