Какие реле подойдут в ДПФ и в ГПД кроме РЭС-60 ?
ничего страшного
Просто во втором варианте контурная катушка конструктивно проще (не нужна катушка связи), а если она уже есть готовая, как получилось у меня в процессе модернизации - почему нет, первый вариант нормально работает, если будут признаки неустойчивой работы УПЧ (самовозбуда), что возможно при высокодобротном контуре или неудачном монтаже, то анодный контур 6Ж2П потребуется шунтировать резистором порядка 10-20 кОм.
Спасибо от den-ssdd
Сергей, спасибо за ответ. А третьей катушки такие же, как и у первого смесителя?
Размышлял над изготовлением корпуса приёмника. Был соблазн сделать его компактным. Но решил не губить звук и использовал хороший громкоговоритель 3ГДШ. Сделал акустический экран из фанеры - низов заметно на слух добавилось. Ну и громкоговоритель на передней панели - чтоб звук к слушателю шёл, а не куда попало:
Borin QTH,
Примите мои поздравления и респект.
Замечательная конструкция и шикарный звук!
Спасибо от Borin QTH
Повторю вопрос по поводу катушек связи. Для других контуров мотать так же? У меня получилось 29 витков на контур и 9 на катушку связи. Добротность 90.
Хочу спросить по регулятору громкости, почему так? А если его подключить как обычно это делается к управляющей сетке входной лампы УНЧ или так нарушится работа АРУ?
