Чиню малоламповый супергетеродин Беленецкого. Продолжение-12 от 15 Марта
После доработок каскада оконечного УНЧ, установки неплохого самодельного 4-х кристального фильтра ПЧ, экранировки цепей и контуров, добавления каскада предварительного УНЧ на 6С7Б, модернизации фильтра АРУ и модернизации её подключения к тракту - приемник в заметной степени «ожил» ! За прошедшее время я несколько раз носил его в сад послушать на «большую веревку».
Теперь хоть и минимально, но хватает «громкости» чтобы «расслышать» приемник (на 8Ом 10МАС-1). Весьма «убедительно» и относительно «чисто» работает 20-м диапазон, а вот 40-м – просто «жуть»; 80-м «можно послушать». На 20-м и чувствительности хватает, чтобы в контесте слушать всю Европу и на Восток до Японии включительно; качество звука приемлемое, хотя на особо мощных станциях слышны некоторые искажения. Слушал немало, слушали и вместе с другом- радиолюбителем, но вот достоверно понять, что за «гадость» происходит на 40-м диапазоне (и ПОЧЕМУ в основном именно на нем, а на 20-м относительно чисто?) так и не смогли. Предположения, что источник искажений не один, и что это сумма затягивания гетеродина, мультипликативного фона, возможной помехи по ПЧ и чего-то ещё. Вот можно послушать, как этот приемник работает на 20-м диапазоне:
3x 20m ishod.mp3
А вот можно послушать, как этот приемник работает на 40-м диапазоне и в этом же файле для сравнения как на 40-м диапазоне работает модернизированный Рекорд:
audio_3x rek 40m ishod.mp3
Решил дальше последовательно проверять версии. Сначала принес в сад паяльник и запаял параллельно диодам выпрямителей источника питания конденсаторы. Для анодного мостика пленочные 0,01мкФ на 400В а для всех диодов сложного низковольтного выпрямителя китайские «капельки» на 0,068 мкФ. Также параллельно анодной обмотке запаял гасящую выбросы RC цепочку 0,1 мкФ на 630В и последовательно 3,0 кОм.
Хм-мм! А кажется, некоторый эффект есть – вроде стало «почище». Но на 40-м однозначно основной источник дряни так и остался. Вот как звучит на 40-м после добавления конденсаторов в источник питания:
audio_3x 40m kond.mp3
А вот как звучит на 20-м после добавления конденсаторов в источник питания:
audio_3x 20m kond.mp3
В общем, конденсаторы в источник питания добавил все-таки не зря, но проблему пока так и не изжил и даже достоверно не выяснил. У кого какие соображения?..
П.С. Один из друзей-радиолюбителей предложил послушать ГПД этого приемника контрольным приемником - в режиме ОБП, чтобы найти источник "плача" - затягивание. Кажется - не лишено. Но громоздко сейчас мне это реализовать будет...
