Подскажите чем можно заменить транзистор BDW93c. Его нагрузкой служит коллекторный двигатель на 12В. Уже в третий раз пробивается переход коллектор -эмиттер. Стоит на радиаторе и особого внешнего "эагара" не наблюдается.
У Вас питание 12В, а допустимое напряжение КЭ для этого транзистора 100В. Допустимая мощность транзистора большая и Вы написали, что не перегревается.
Скорее всего транзистор пробивается перенапряжением- ЭДС самоиндукции. Поэтому замена типа транзистора ничего не даст. Если замените его, будут пробиваться другие детали в схеме- конденсаторы и др. Если посмотреть осцилографом, то можно удивиться.
Попробуйте зашунтировать диодом вольт на 400-500 включенным встречно- параллельно переходу КЭ.
Хотя замена BDW42.
в какой цепи транзистора стоит движок непонятно . Скорее всего проблема в самом двигателе. Зашунтируйте щёточный узел коденсаторами. Либо паралельно движку поставте диод обратной полярностью.
Исправный двигатель тоже будет выдавать очень большую ЭДС.
Даже шаговые двигатели, не имеющие коллектора страдают этим, как и любые катушки.
У меня пробивались шунтирующие диоды на 100В при напряжении питания 24В.
Конечно же правильнее включить диод встречно- параллельно двигателю. В моём случае защищается только транзистор.
Первой и у меня была такая мысль, но посмотрев на схему (транзистор составной с резисторами смещения и шунтирующим диодом на выходе) засомневался. Может поставить и еще один? И поставить искрогасящие конденсаторы на коллектор? Или попались такие транзисторы (две поспедние замены были из одной партии). Родной работал дольше всех.
с перва надо убедитса что транзик сделан настоящим серезным производителем..... предпочтение SGS-Thomson , NPX-Philips
LY2NI Gin.
