Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как рассчитать гетеродин на 3...4 МГц?
    64
    radiojunior@yandex.ru
    Смущение Как рассчитать гетеродин на 3...4 МГц?
    Подскажите пожалуста, какие конденсаторы поставить вместо 10 и 25 пф, если ГПД будет работать в районе 3...4 МГц? Это работоспособная схема вообще? И пожалуста формулу расчёта контура (диаметр каркаса, витки, ёмкость) ?
    Аватар для shedow
    Россия г.Тамбов
    155
    ub3rbv
    схема рабочая, встречал такую, правда не могу дать гарантии что будет себя хорошо вести с нагрузкой и туго держать частоту и амплитуду.
    как вам сказать, если даже будите делать по расчетам, всё равно частота не получится точной, после сборки нужно подать питание и проконтролировать частоту с помощью частотомера. например у меня гпд работает на чатотах от 3800кГц до 4100кГц, при этом катушка намотана на каркасе 15мм и имеет 32 витка проводом 0.7мм, контурная емкость 150пф.а лучше соберите по схеме хартли, чистый синус и высокая стабильность.
    здесь всё просто, и если не хотите варикап ставьте механический кпе с воздушным диэлектриком, кстати там же внизу нарисована схема усилителя для гпд, это на случай если амплитуды будет маловато.
    смело можете менять кп302 на кп303, 307 и им подобные
    Добавлено через 17 минут(ы):
    а вот программа если захочется посчитать
    calculator.zip
    Последний раз редактировалось shedow; 26.01.2011 в 16:06.
    Цитата Сообщение от shedow Посмотреть сообщение
    ...здесь всё просто ...
    Посмотрите, -
    64
    Цитата Сообщение от Set-up Посмотреть сообщение
    Посмотрите, -
    Интересная схема. Благодарю. Смущает правда отвод от катушки. Надо будет попробовать. Калькулятор както странно открывается в Win7. И расчёта по диаметру каркаса, проводу, виткам не нашёл. Всё же как расчитываются конденсаторы в обвязке так называемой "трёхточке"???
    Оч хорошая метода расчета емкостной трехточки у Артеменко в Радиолюбителе 2 2007 ,
    все разы, что считал и собирал - работало стабильно и без настройки , если несчитать укладку диапазона , с кварцем вместо контура тоже работает .
    Последний раз редактировалось VOVA080808; 28.01.2011 в 11:54. Причина: номер журнала нашел
  1. Как правильно рассчитать ШПТ?
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 14:26
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 15:49
  3. Как рассчитать ток затвора полевого (МДП) транзистора?
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 10:01
  4. Как рассчитать в MMANA такую антенну ?
    от RA3IHA в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:32
  5. Как рассчитать РЧ-дроссель?
    от RavenHead в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:55
