Но лучше всё-таки создать ярлык к этому файлу и переместить его в папку "Автозагрузка", тогда при последующих изменениях конфигурационного файла нет необходимости копировать по-новой что-либо в автозагрузку.
Интересно что не правильно сделал.Частота не меняется в Mixе и не опредиляется совсем в AALoge
Запускал и обе вместе и по одной-результат тот же.
Без эмуляции каждыя программа в одиночку работает нормально
Друзья СПАСИБО!
Извените за беспокойства.Сбросил эту прогу со своего компа и теперь нет проблем
Как ни крути все оставалось на своем месте,нормально не работало.Наоборот возникли не приятности:AALog запускается несколько минут,даже закрыв Микс и АА все равно в Диспечере задач они висят в "процессах" как запущенные?????? Комп надо только принудительно перезапускать."Сковы рнул" её-все заработало как и раньше.
Все это вторая прога которая для меня в "черном списке"(1-eqf) которая больше НЕ ДОЛЖНА ПОПАСТЬ в мой компьютер.
Спасибо!
Произошла неприятность,после изменения региональных стандартов перестала нормально работать POWER SDR IF Stege.Снова програма не устанавливается,выск акивает error code 2908.Помогите разобраться.
