Вопрос такой - АРУ Вы использовали...или так?
АРУ я не использовал. Все программы хорошо справляются.
Нет удара по ушам, даже когда включается мой сосед.
При прослушивании ППП, я однажды забыв отключить его
от антенны стал проводить местное QSO на 10-ке, с
мощностью 5 ватт. Думал КН8 в смесителе накрылась, но
она не только выдержала, но приемник продолжал
принимать станции на 80-ке тогда, как я работал на
передачу.
Вопрос к ialexs по файлу IQ.
Какая ПЧ использовалась?
Меня смутило присутствие одних и тех же станций как в LSB так и в USB.
Полосовики есть, нет? Это по присутствию вещалки на 160м.
Прогнал это файл так же и на PowerSDR, предварительно изменив под 32bit, показалось приятнее слушать. Хотя может просто разница по уровням и АРУ.
Кстати в свежей бэтте 16 PowerSDR обнаружил баг. При изменении параметров пользовательских фильтров Var1 и Var2, после перезагрузки параметров - Fatal Error.
Это только у меня или нет?
P.S. Сегодня ночью пошла посылка от FlexRadio с SDR-1000.
44 Кгц на 16 бит ПДФ не ставил, сигнал непосредственно с антены.
to RW3PS
Приветствую, Сергей!
Слежу за темой, предусмотрел в новом TRXе место под плату дополнительного SDR приемника.
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...&si=Master_New
Посмотрю, как он будет себя вести в разных условиях, а главное при одном и том же
1ом смесителе. Послушал и посмотрел записи по ссылкам. На всех малое время отпускания АРУ.
Это сразу бросается в уши. АЧХ Билла W2ONV, мягко говоря, "не совсем его", если сравнить
выложенный mp3 файл с сайта NU9N и из моей личной коллекции.
На нескольких файлах видны выбросы от АРУ, правда на слух это не заметно.
Вся надежда только на тебя.
Скорее получай свой Флекс, нисколько не сомневаюсь,
что у PSа он будет работать как нужно!
to UR6EJ
Привет Олег! Выложенные в инете файлы, в большенстве, не совсем свежие. В старых версиях программы режимы АРУ были фиксированные. По моему с b9 уже введён режим Custom с огромным диапазоном настроек. На скриншоте окно настроек AGC PowerSDR v145b16.
По записи W2ONV, что сказать, может сам Билл что крутил, или на приёмной стороне EQ был включен. У меня нет своей записи Билла через SDR, но когда слушал всё было ОК.
Кстати, приложил файлик его звучания в режиме TX. Можно оценить с какой достоверностью PowerSDR передаёт записанный сигнал. Режим TX 30-3500Hz, txEQ Off.
Прослушал, посмотрел - практически "ОДИН В ОДИН"!
Посмотрел по верхней и нижней полосе действительно в M0KGK два сигнала . Наверное не дружит мой приемник. Хотя с другими все работает нормально. Подскажите кто уже разобрался по SDR когда ставлю драйвер ММЕ все работает хорошо перехожу на АСИО звук не естественный волнообразный даже сложно сформулировать какой.
Александр.
to ialexs
Asio какой, Креатива или ASIO4ALL? Последний говорят, хоть и рабочий, но кривой. У меня, кстати, он и работает с 2ZS. Хвалят Asio от M-Audio для Delta44,66.
В моём случае, если экспериментировать с размером буферов, тоже сигнал может рваться, дробиться. С размерами 2048 всё работает ОК (Celer 2.93G). На другом компе, P4 1.6G, интегрированный SB, с MME получше работает.
Видимо здесь комплексная зависимость от железа, драйверов, конкретной SDR программы.
Недавно хотел запустить PowerSDR на П3 900мГц, анализатор работает отлично, звука нет вообще, но времени небыло разбираться, бросил это дело.
В PowerSDR b16 открыли Sample Rate до 96кГц, соответсвенно анализатор и IQ файлы можно делать шире. Но с дорогими карточками типа Delta, FireBox.
ASIO4ALL карта креатив аудижи 4 24бита 192 машина А-64 3.2G 512M
пробывал и на внешний креатив аудижи 2NX одно и тоже. На звуковой остановился А 4 на мой слух приятнее звучат музыкальные файлы. В принципе меня устраивает ММЕ, просто было мнение что я что то не правильно делаю.
Александр.
