Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 147
Тема: Дождемся ли прохождения ?
  1. #21
    Аватар для RW4NH
    LO48to
    193
    RW4NH
    Цитата Сообщение от Uranit Посмотреть сообщение
    Только что посмотрел на qrz.ru. W=66. Но, похоже, за 17.02.2011
    Я больше ориентируюсь на SFI -мощность р\излучения на 10.7 см .
    Здесь,в левой колонке,W=101 http://astroalert.ka-dar.ru/
    Последний раз редактировалось RW4NH; 20.02.2011 в 07:23.
    73! Александр
  2. #22
    Сегодняшний день радует: открыты все ВЧ диапазоны. Давно такого не было. Аккурат под выходные подгадало.
  3. #23
    год назад было .
    походу как обычно- весенний спорадик .
    10-ка опять почти каждый день шевелится .
    осенью такого небудет
  4. #24
    Ничего себе спорадик!
    Только что сработал 5V7CC на 28.505
  5. #25
    может и неспорадик ......
    как определить по излучению на 10.7cm http://www.tesis.lebedev.ru/ открываемомть 10-ки ?
  6. #26
    Конкретно для десятки? Не знаю.
    Но общий подход к прогнозу прохождения на ВЧ моно посмотреть здесь:
    SAF = Прогноз солнечной активности.
    GMF = Прогноз активности магнитного поля Земли.
    Краткое описание:
    Индекс А является средним показателем индекса К за сутки. Он показывает общую тенденцию и моментальный снимок общего состояния. Чем выше индекс А, тем больше помех и выше поглощение сигнала. В первую очередь будут затронуты высокочастотные диапазоны, а затем уже НЧ диапазоны. Может меняться от 0 до 400, но очень редко можно видеть числа более 75. Обычно значения бывают в пределах от 4 до 50. При индексе А меньше 7 общие условия оптимальны. Однако когда он превышает 7, условия на высоких частотах становятся неблагоприятными. Значения менее 10 более благоприятны для КВ связи. Высокие значения индекса означают излишнее поглощение радиоволн в ионосфере.
    Индекс К похож на A-Index но отображает состояние за предыдущие 3 часа. Значения индекса лежат в пределах от 0 до 9. Меньшие значения означают более спокойное состояние ионосферы. Важно следить за направлением изменения этого индекса. Если он увеличивается то можно ожидать ухудшения прохождения, особенно в приполярных районах.
    Показания индекса К снимаются с интервалом в три часа. Они показывают текущий уровень активности магнитного поля Земли (в данном случае записаны в городе Boulder, штат Colorado). Обратите внимание, что это данные могут не соответствовать той географической зоне, в которой вы находитесь, однако являются в определенной степени усредненными.
    Значение индекса К, равное или больше трех, указывают на высокую магнитную активность. Это значение помогает предсказывать условия прохождения в оставшуюся часть периода. Если индекс К в текущий период резко подскочит вверх, вы заметите быстрое изменение качества связи (затухание, помехи и т.д.), которое сначала возникнет на высокоширотных каналах связи (из-за Авроры и т. п.).
    Аврора: этот уровень обновляется каждый раз, когда спутник NOAA-12 POES проходит над полюсом, и вычисляется новый индекс энергии полушарий. Он содержит всеобщую (UT) дату/время и индекс энергии полушарий (уровень активности), выражающийся числом от 1 до 10, которое является нормированным индексом вычисленной энергии в гигаваттах, выделяемой в полярных районах частицами высокой энергии. Чем выше уровень Авроры, тем больше ее активность, и следовательно, больше и высокоширотное поглощение вашего радиосигнала.
    Если вы пытаетесь осуществить дальний радиообмен по каналам, пересекающим районы с Авророй (полярные районы), этот уровень активности поможет определить надежность вашего сигнала. Вы должны принять во внимание тот факт, что это описание является весьма общим, потому как реальное распространение радиоволн зависит от очень большого числа факторов, и очень сложно.
    Эмпирическое правило: Чем выше индекс А, тем хуже были условия до недавнего времени. Чем выше индекс К, тем хуже условия сейчас. Прогноз подскажет вам тенденцию. (Активность магнитного поля будет такой-то…). Уровни Авроры указывают на полярные условия (Если они высоки, то это хорошо для ВЧ и УКВ диапазонов, если низки - то просто для ВЧ).
  7. #27
    Сейчас на десятке Бразилия гремит!!!
  8. #28
    ...конечно, - в Аргентине Бразилия всегда гремит.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. #29
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    На 21 мГц канадец работает, VE3ZF.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  10. #30
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    немножко в PSK сегодня...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 18:16
  2. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 20:50
  3. Замена КВ,УКВ маякам,оценка прохождения своего сигнала, МКС.
    от Mexico в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 17:55
