Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 379
Тема: "Стакан" для ГУ74Б
  1. #311
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    У меня есть лампа завода "Светлана", судя по фирменному знаку. Белая керамика, посеребрённая, все габариты и цоколёвка - ГУ-74Б, только диаметр анода не 71, а 64 мм. Название: "Образец 052", дата выпуска март 1968 года. Возможно, это прототип.
    В продаже увидел с датой выпуска 1973 г. (44 года) новые, вот и спросил, спасибо.
    Леонид
  2. #312
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Цитата Сообщение от ua6ba Посмотреть сообщение
    Cеть пропала, что же будет продолжать греть,а точнее
    перегревать лампу?
    Валерий UA6BA
    Учите мат часть. Теплоёмкость у лампы очень приличная, как у нагретого камня. Цитирую из паспорта на гу-74б. Охлаждение на лампу должно подаваться до включения напряжения накала, и отключаться не ранее чем через 3 минуты после его отключения. Для этого и предусмотрел аккумулятор на случай пропадания сети, это не моя идея. А лампы нынче дороги.
    Последний раз редактировалось rv3seu; 09.03.2017 в 20:19.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  3. #313
    чего спорить ? На ГУ-74Б есть все необходимые параметры для подбора вентилятора.
    Может к примеру вентилятор обеспечить давление 10 мм Н2О - вперед и с песней, не может, - ищем другой.
    Цены в РФ на ГУ-74Б все больше больше начинают кусаться однако....
    Последний раз редактировалось CHACK; 09.03.2017 в 20:46.
    73 ! ALEX **#*
  4. #314
    Если б все упиралось только в охлаждение лампы было бы все не так грустно,а вот как двух зайцев убить это вопрос.Правильно охладить лампу и при этом получить комфортные условия по шуму это вопрос вопросов.
  5. #315
    ...так нет проблем, если хотите вообще радикально избавиться от шума, - переходите на стекло, выбор есть: ГУ-81, ГУ-46, ГМИ-11, ГК-71 и пр.... и в мощности не практически не проиграете.
    73 ! ALEX **#*
  6. #316
    Выше давал табличку для 4СХ800В - полного аналога ГУ-74Б с расширенными данными: мощностью рассеяния до 800 Вт.
  7. #317
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    В камри поставили почти такой же вентилятор как в 8-ке, короче японцы скопировали опять у нас
    ВАЗ 2108 скопирован почти на 95% с VW Golf2. Немцы не разрешили скопировать переднюю подвеску на L-образных рычагах "MacPherson suspension". Ну, Наши и "нагородили".
    Последний раз редактировалось ra9few; 09.03.2017 в 21:13.
  8. #318
    Кто в курсе, ГУ-46 хуже ГУ-74Б по IMD или на уровне?
  9. #319
    Это все дрова,не наделала наша промышленность хороших мощных стеклянных ламп Увы...
    Неправильный вопрос,это смотря какой режим Вы создадите для одной или другой.
  10. #320
    CHACK, всего 10 мм? Я CADETу показал осевой вентилятора Delta THA1248BE с давлением 78 мм, а он с своей немецкой улитки выжал всего 12 мм при мощности 41 Вт Он ещё говорит что у осевых давления нет
    Вот ссылка на данные http://www.delta.com.tw/product/cp/d...120x120x38.pdf
    Последний раз редактировалось Владимир88; 09.03.2017 в 23:09.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
