Всем здравствуйте!
Помогите найти чертеж "стакана" для ГУ74Б.
Лампа-есть, панелька-есть,"стакан"-нет!!!
Всем здравствуйте!
С 74 не пробовал, но для ГС-35Б стакан делал так:
Нашел кусок бумажной трубы из под ленолиума. Обмотал 1 слоем полиэтилена - к нему эпоксидка не принлипает. Далее три слоя стеклоткани, каждый смазывая эпоксидной смолой. Когда засохло все это безобразие - срезал бумагу, можно было размочить в воде, но не стал. Получилась неплохая труба. Далее сделал двы флянца из стеклотекстолита толщиной 4мм с двух сторон трубы. Тоже приклеил эпоксидкой. На один флянец крепится вентилятор. Через эти флянцы труба крепится к шасси. Кольца для электродов лампы согнул из латуни толщиной 0.8мм и шириной 5мм. Эти кольца закреплены в трубе на 3-х стойках каждое. Для подключения анода кольцо внешнее к которому прикреплены в трех точках гайки М4. Через эти гайки анод зажимается обычными винтами. В трубе сделаны технологические отверстия под отвертку, чтобы кольца обжимать на электродах лампы. Диаметр трубы такой, чтобы между анодом и трубой было 3-5мм, так эффективнее используется вентилятор, который дует не только через внутренность радиатора, но и по его внешней поверхности.
Когда закончил эту панельку - самому понравилось.
Спасибо от ur4lbl
Спасибо за технологию!
У меня есть кусок фторопласта и токарный станок, хочу вытачить, но не знаю размеры. Кто-нибудь, у кого есть стандартный стакан, пожалуйста возмите линейку и измерте основные размеры!
Не проще лампу измерить? "Стакан" от конструкции усилка зависит. Например если вдувать воздух в подвал турбинкой - это просто труба от подвала до крышки УМа, а если осевой вентилятор...Сообщение от UA1CLS
В АСОМ-2000А эти лампы стоят в стаканах из термостойкой резины красно-коричневого цвета. Марку не знаю.. Дует снизу "улитка". Работаен надёжно.
Подумайте над этим вариантом..
Павел
В 1000-ке тоже красный резиновый стакан:
Какая тут нужна привязка размеров к выпускаемому стакану - делайте, как Вам удобнее под свою конструкцию.
73! АЛЕКСАНДР
Куда как проще: берём листовой фторопласт 2-3 мм, обматываем вокруг анода лампы, размечаем фломастером и ножницами вырезаем нужную полоску. Затем сворачиваем трубу и скрепляем винтами М3. Сбоку сверлить дырку под провод к анодному зажиму. У меня поддувается лампа снизу, и такой вот стакан стоит уже не первый год вполне успешно. 73!
С Новым Годом
Может и не совсем то что вам нужно но я сделал воздуховод из фарфоровой кружки
болгаркой и диском по камню.
Да 6 лет прошло ,а тема актуальна и сейчас, как сделать стакан под металлокерамические и другие обдуваемые лампы. Первый свой усилитель на ГУ43Б я сделал в 1970-72 году, давненько было дело, панелька фрезерованная из фосфористой бронзы, пружинистый металл, именно для этого дела подходит, А вот стакан керамический как на заводской панельке было трудно найти, хотя они идут зипе Р-140. Сначала хотел обрезать керамическую чашку, их можно найти в любом количестве, там где продается посуда, но обрезать было нечем, а драить наждаком было лень и пришлось опустится до такой низости и взять пластиковый горшок для цветов, обрезав ему дно получился конический воздуховод, на трех уголках прикрепил его к шасси,снизу панель, как фирма. Сорок лет пролетело, а повторить хочется снова эту конструкцию, отлично работал усилитель с горшком от цветов. Не судите меня строго, делал с чего мог, да и срок давности уже прошел, HI,HI ER3GQ-alex, ex UO5GQ
Спасибо от ER1RA
