Страница 17 из 38 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 379
Тема: "Стакан" для ГУ74Б
  1. #161
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Что ж это за непомерная цена?? Озвучьте плиз.
    Когда мне был нужен "стакан" для ГУ43Б, то я искал в сети и хватался за свою голову от увиденных цен. Сейчас он мне не нужен, цены на "стаканы" не интересуют. Если Вас интересуют цены, то ищите сами. Надеюсь, поисковиком пользоваться умеете.
  2. #162
    Цитата Сообщение от rv3seu Посмотреть сообщение
    Я давно купил себе фирменный тубус из керамики для ГУ-74б.
    А вентилятор, извините, слабоват. Вообще, лопастные для такой цели, видимо, плохо применимы, лампу прокачивают недостаточно хорошо. Я проделал для выяснения этого вопроса несколько "лабораторных работ". Результаты по этой ссылке, где-то с четвёртой страницы:
    http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/oaee-aoam/
  3. #163
    Короче с Вами все понятно,как в том анекдоте "А попи....ть ?!"
  4. #164
    CADET, смотря какие лопастные Если 220 В, они не слабо дуют Даже 80 на 80 вентилятора хватит для гу-74б
  5. #165
    Слабо дуют, слабо !!
    Откуда такая уверенность !!??
    73 ! ALEX **#*
  6. #166
    Смотря какие... 400-герцового хватит самого маленького, только он ревёт, как резаный. Лопастного на 220/50 Гц не хватит. Все их кубометры в час нормированы в свободном пространстве или при незначительном сопротивлении. Они могут обдувать, но не продувать. К счастью, кроме субъективных предположений есть методы объективного измерения параметров обдува. Ссылку дал выше.
  7. #167
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Вы знаете я тоже проделал лаб. работу и оказалось всё хорошо 40 кубов в час при напряжении питания 13 вольт. Прибор поверен, и взят на прокат в лаборатории, размер в приборе выставлен 74 мм, из этого размера происходит вычисление кубов.
ID:	257661   Нажмите на изображение для увеличения.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  8. #168
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Этот спор с бородой, уже говорено переговорено. У каждого ветродуя свои апологеты. У меня, например, стоят 2шт.80х80 этажеркой с зазором между ними. Очень давно. Нужно учитывать цену на хоршую улитку, отсюда и осевые.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #169
    Спорить не буду. Я вычислял по измерению градиента давления между сеточным отсеком и атмосферой, это проще, чем ловить кубы. Применял самодельный водяной манометр. Все осевые вентиляторы дали неудовлетворительный результат, турбина, более, чем отличный.
  10. #170
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Чтобы , не возникало больше вопросов отвечу сразу. Уселок работает без проблем. Дует 800 Ватт, пробовал килограм но очень трудно лампе. Напряжение анода 2800в ХХ, под нагрузкой 2450в. Транс БП 1 кВа, напряжение сетки2 300в ток покоя лампы 220мА. Автоматика G3SEK с моими доработками, блок питания можно ставить на балконе управляется автоматически, на случай пропадания сети 220В, предусмотрен аккумулятор для обдува лампы. Так-же контроль вращения вентилятора, третий провод кулера.
ID:	257665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257669   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Георгий Назаров
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
