Страница 13 из 38 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 379
Тема: "Стакан" для ГУ74Б
  1. #121
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы горячий воздух наверняка выходил наружу, хотя я видел, что Вы с этим не согласны.
    Я считаю , что без нее будут завихрения, и соответственно часть горячего воздуха будет оставаться в усилитель.
    Да я раньше тоже такую же партянку ставил, а потом подумал как следует, посмотрел как у вояк, проверил, и понял что фигнёй я занимался! Хотя датчик температуры придётся крепить иначе, но это мелочи!
    Не фига себе ценник! С силиконом с Али я проводил суровые эксперименты, паяльник лежал на нем, 290С с минуту, изменений не произошло.
    Да ценник не гуманный, тем более мне нужен хотя бы 4-5мм. А лучше 6-8мм.
  2. #122
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Не догадался посмотреть на Али, хотя заказываю часто. Зашел по ссылке - не нашел толщину, а по фото впечатление,
    как будто очень тонкий и слишком мягкий.
    "Партянку" не надо - надо силикон Но это шутка, просто каждый имеет свое мнение и лучше об этом не спорить.
    Николай, www.radio54.ru
  3. #123
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Нашёл, как грязи в Москве. 2мм. вообще 100р. за дициметр.
    Мой 5мм. 180р. за дициметр.
    http://prodiel.ru/index.php?cPath=83_109
    Не нужен нам берег заморский, и африка нам не нужна!(с)
    Про партянки я сказал с умыслом. Силикон мне нужен именно в качестве портянок, в смысле стелек в обувь! Для чего не скажу!
  4. Спасибо от ub6agd
  5. #124
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    А если посчитать мой лист (500х500мм) и перевести в дециметры, то получим 25 дециметров (50х50см),
    затем умножаем на московсую цену 100р/дм - получаем 2500руб, т.е. почти в 2 раза дороже, чем в Новосибе.
    Так что надо попробывать взять на Али.
  6. #125
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    В своё время делал из стеклоткани, эпоксидной смолы, и форма из пенька сосны обточенная в форме раструба, обмотанная полиэтиленовым пакетом, в которых хлеб продают, делов на сутки затвердевания эпоксидки.
    Силикон нынче дорог. Искали прокладки на самогонный аппарат с корешом на двоих, и купили лист силикона 500х500 толщиной 2 мм за 1750 рябчиков. Силикон из алиэкспрес очень тонкий если только несколько витков.
Название:	гу-74б стакан.jpg
    Последний раз редактировалось rv3seu; 02.03.2017 в 21:37.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  7. #126
    Есть, что выбрать, ГУ74б - 71мм. https://ru.aliexpress.com/wholesale?...nktest=0&tc=af
  8. Спасибо от sr-71
  9. #127
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от rv3seu Посмотреть сообщение
    В своё время делал из стеклоткани, эпоксидной смолы, и форма из пенька сосны обточенная в форме раструба, обмотанная полиэтиленовым пакетом, в которых хлеб продают, делов на сутки затвердевания эпоксидки. ...
    Сергей Александрович, лет 16 назад, изготовил воздуховод для ГУ74Б по подобной технологии. Использовал трубу, пластилин, стеклоткань, эпоксидную смолу и полиэтиленовый пакет. Токарный станок у меня отсутствует,пришлось использовать пластилин.
    Если поискать в моём "хламе", то может и найду этот воздуховод, где-то валяется, попадался на глаза.
    Сейчас, для воздуховода к лампе ГУ43Б использовал переход для соединения труб различного диаметра. цвет серый. Предварительно проверив в мелковолновке на предмет нагрева.
  10. #128
    Есть, что выбрать...
    А это под ГУ-5Б, только лампу придётся фиксировать не за стакан.
    Последний раз редактировалось sr-71; 03.03.2017 в 05:30.
  11. #129
    Заглянуть в магазин, где продают китайский непотреб по 3-5-10 руб/грн. Выбрать керамическую чашку нужного размера. Обычно они годятся для микроволоновок, значит пойдут на-Ура! Отрезается болгаркой лишнее. Касается, кстати не только 74-и, а любого воздуховода.
    ВСЁ !!!
    73! Игорь UT3iM
  12. #130
    Привет технологам.
    Регулярно делаю воздуховоды для разных ламп и сочленений.
    Материал "стеклообои" из синтетичического материала,
    Клей: эбоксидная смола из ростовской обл. и другие имп. клеи.(поксипол).
    Неплохо получаются переходы на разные диаметры.
    Если сделать зазор 5мм между радиатором лампы и воздуховодом - выдержит любую температуру анода.
    Время на изготовление 1-3 часа.
    Себестоимость 50 -100 рублей.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 03.03.2017 в 09:39.
    С уважением. Владимир
  13. Спасибо от UR1024SWL
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
