Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Icom-700
    казахстан
    258
    un7nag
    Icom-700
    Подскажите пожалуйста!есть возможность взять недорого этот трансивер.каков он?нет валкодера.кто на нем работал?стоит ли вообще брать?кто с ним знаком ,пожалуйста ответьте.
    Большая часть человеческих изобретений была направлена на сбережение драгоценного времени,и тут появилось телевидение
    Волжский Волгоградская обл.
    151
    UA4ALW
    http://www.icomamerica.com/en/produc...fications.aspx
    Здесь всё о нём, сами решите брать или не брать.
    Геннадий.
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    865
    RD6MO
    По работе и пользовал и ремонтировал. Работает очень неплохо. Лично у меня дома был IC-M700TY, следующая разработка это IC-m710 Думаю боковую сможете перевести. А вот перестройка по частоте УВЫ... только набором частот. И это уже не лечится. Можно поступить лишь путем замены синтезатора, на другой, с учетом преобразования вверх. Я лично пользовался трансивером лишь на общий вызов и для работы в цифре. Не стал глобально переделывать. Звук у него очень хороший как по приему так и по передаче. Нет конечно в нем сервиса как в любительских радио. нет Notch фильтра и тому подобного. За доп информацией в личку.
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
    казахстан
    258
    un7nag
    да,по-моему IC-M700TY ,этот трансивер я в работе слышал лично на 80-ке.и видел переделанный такой же.не подскажите какой там шаг настройки?
    Ростов-на-Дону
    865
    RD6MO
    Ну почему нет? Подскажу конечно-- 100Гц. Там можно набирать со статуры. Можно запомнить частоты и занести в память. Причем, можно это сделать как полудуплексом так и симплексом. Потм двумя трещетками менять уже запомненные. Но это дело на любителя. В любом случае на поиск не поработаешь. Я его пользовал, когда у меня был доп приемник. Вот на поиск работал, а потом набирал частоту. Честно говоря очень неудобно. По сему его у меня уже нет. А так по приему и передаче был писк. Я любителького буржуина с таким сигналом по приему точно не припомню. Ну на передачу, само собой звучит четко и низа с подчеркнутым бархатом и средние с завышением. Высоких нет конечно. 150 Ватт выдавал не напрягаясь. Правда регулировки мощности нет. Либо 50 либо 100 на плате переключатель стоит. Хотя его можно вывести и на панель.
    У меня был такой аппарат. Кто переделывал не в курсе. Стоял валкодер из шагового движка, я заглядывал внутрь, вроде такой в epson lx-300 использовался. Регулировка мощности была плавная. Прием в самом деле хороший.
    Алгоритм неизвестен, как и автор.....
    Подниму старую тему,подскажите на какой плате стоит переключатель мощности?,всё обсмотрел не могу найти. И мой экземпляр работает на верхней и нижней полосе+АМ,вроде должна быть только верхняя+АМ,следов вмешательства (доработок) нет.
    Хочу на луну.
  1. MJ-700 схема
    от strange в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 14:19
  2. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 13:30
  3. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  4. ФНЧ ШПУ на 500-700 ватт
    от ua4wk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:45
  5. WI-FI на 700 метров
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 19:47
