Схема Пеленг Стандарт. Какая нашлась. Нет более качественной?
Познакомился с радиолюбителем. он дам мне ЦШ, генератор, частотометр и осцилограф. ЦШ не знаю какой не могли бы помочь мне с ней, фото прилагаю, выполнена на микрухах 155 серии
Последний раз редактировалось Артур; 06.02.2011 в 13:36.
Прототипом ЦШ-01 была шкала КРС-78. На фото по-моему она и есть. 514ИД2 НЕ в DIP, ИВ-6...
да это цш-1 я нашел описание теперь буду париться с подключением
Вот так можно померить мощность QRPP трансивера на КВ диапазонах 160-80-40-20 до 1 Вт.
Напряжение на вольтметре возводишь в квадрат и делишь на сопротивление, подключённое вместо антенны.
P.S. Для QRP 10 Вт параллельно 5 резисторов МЛТ-2 (2Вт) 270 (для суммарного 54 ом) или 360 ом (для 72 ом) и вольтметр постоянного напряжения до 30 Вольт.
Последний раз редактировалось LML; 13.02.2011 в 20:41.
можете помоч как подлючить реле чтобы при передаче не сжеч вход так как на трансивере 2 гнезда антенны на прием и на передачу
