Показано с 1 по 10 из 28
Тема: вопросы про IC756PRO (не II и не III)
    Заблокирован навсегда
    Швеция, Мальмё
    82
    Чем хуже IC756pro своих младших братьев про2 и про3? Посмотрел мануал по -60 заявлено 2,8 кГц. Астрономическая прямоугольность! У про2 про3 этот показатель ухудшили до 3,6кГц изза звона или неудобства работы на поиск ? Сопоставляя схемы про и про2 увидел что 2 смеситель у про был на 4 полевиках а у про2 на 4 диодах. Интересно для чего сделали эту модификацию? ICOM выпустил ПЗУ c прошивкой устраняющей KEY Clicks по приему. Никто не делал замену? Стоит ли переплачивать в 2 раза больше за про3 с тем же видом и функциями относительно простого ПРО?
    [QUOTE=Бостаманте;474 163]Чем хуже IC756pro своих младших братьев про2 и про3? QUOTE]
    Лет 6 был ПРО, сейчас года 4 - про3.
    Какое-то время были оба, но сравнение (субъективное) заняло 1мин...
    Оба включил без антенны, ручки усиления на максимум (по очереди)... услышал что про3 шумит меньше... на этом сравнения закончил.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    А можно поподробней?
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Швеция, Мальмё
    82
    http://www.ab4oj.com/ja7ude/ic756pro2.html
    Последний абзац Special ROM......
    был в своё время про....после купил про3...
    отметил сразу...что на 160 не наблюдаю перегруза.
    Через дорогу жил ещё один радиолюбитель...так вот на 160 его слышать приходилось с искажениями....включ ал на минус 18 дб антенюатор...не помогало. Загрублял пч, других переставал слышать. Как поставил про3 такая оказия перестала наблюдаться...Видимо "динамика" у про будет по ниже...
    К стати измерение динамики у обоих трансиверов было произведено и отражено на сайте пензенских радиолюбителей...пра вда диапазон там был только 20 метровый. Про показал выше динамику.
    Последний раз редактировалось владимир -1; 28.02.2011 в 16:28.
    у 756ПРО и 756ПРО2(3) схемотехника другая.Получается что 756ПРО промежуточный аппарат.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    У IC-756PRO II и PRO III добавлен еще один каскад УПЧ , которого нет в IC-756 PRO , поэтому он и проигрывает в среднем 9 ДБ по чувствительности своим "младшим братьям" . Проделывая таким аппаратам апгрэйд , можно после пьезофильтра врезать УПЧ из блока NOISE BLANKER . Тогда нет никакой разницы в характеристиках приемников всех аппаратов 756-ой серии , зато у IC-756PRO легче доступ к часто выходящим из строя PIN-диодам в блоке RF UNIT , что существенно облегчает ремонт трансивера .
  8. Спасибо от RU9CA
  9. #8
    Доброго вечера всем кто читает и пишет, помогите плиз, пришёл другу 756PRO из Японии, всё вроде хорошо, но вот на выходе всего 50 ватт, подскажите поддерживает ли данная версия трансивера 100ватт?
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  10. #9
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Скорее всего у вас японская версия 50 ваттного трансивера,есть у них такие.А как дальше это к Геннадию Григорьевичу вопрос.Наверное только замена УМ на сто ватт.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  11. #10
    Видимо вы правы, придётся обращаться к Геннадию Григорьевичу, он направит на истенный путь.
    Самое интересное, что нигде и ничего про Японца нет.
    Последний раз редактировалось r4fk; 26.06.2017 в 22:02.
  1. замена транзисторов 2sc1972 в IC-756PRO-III
    от US5CAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 00:48
  2. PRO III
    от FANTAST в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 04:18
  3. Кто что скажет на счет такой антенны III
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 20:46
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:24
  5. Инструкция ICOM 756 PRO III
    от UN0LL в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:02
