Показано с 11 по 20 из 28
Тема: вопросы про IC756PRO (не II и не III)
    Зачем увеличивать мощность на 3дб, лучше сразу на 20, - 50 вт более чем достаточно.
    С уважением. Владимир
    Может вы Владимир и правы, но......если можно, пусть будет
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от r4fk Посмотреть сообщение
    подскажите поддерживает ли данная версия трансивера 100ватт?
    Данная версия трансивера не выпускалась в 50Вт версии:
    https://translate.google.com/transla...tml&edit-text=
    Скорее всего был сделан мод для выполнения ограничений японских лицензий. Выполнение таких модов предлагалось на японском рынке. Например
    Посмотрите чем отличается PA unit от схемы в сервис-мануале. Японцы скорее всего просто отрегулировали/уменьшили мощность до 50 Вт и заново откалибровали измерители ALC, мощности и КСВ.
    Более того, схемные решения полупроводниковых PA-unit совпадают в 50 и 100 Вт версиях у японцев. Могу ошибаться, но в памяти есть, что выходные транзисторы одинаковы в 50 и 100 Вт модификациях. Есть отличия радикальные у 10 Вт версий. Для последних надо менять PA-unit.
    73 Алексей RV9UP
  4. #14
    Спасибо Алексей!, всё понял, будем искать что они дороботали, а может кто и подскажет что крутить или паять
  5. #15
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Вероятность 90 процентов, что паять не потребуется. Надо провести обслуживание/регулировку по сервис-мануалу:
    http://ita.marcucci.it/e_download_s.htm
    http://ita.marcucci.it/download/service/756PRO.zip
    Схемы в этом же файле.
    Перевода не просите. Гугл-переводчик поможет.
    73 RV9UP
  6. #16
    Спасибо Алексей за помощь, вот вы что то про перевод намекнули на русский,
    хоть вот эту страничку простым понятным языком
    Добавлено через 37 минут(ы):
    По мануалу, должно настраиваться, а в реале не влияют
ID:	265424   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось r4fk; 27.06.2017 в 11:17.
  7. #17
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Мне тот язык прост и понятен. Вам поможет ресурс
    73 Алексей RV9UP
    Добавлено через 25 минут(ы):
    R545 - защита по току. Ограничить ток коллекторов величиной 23А.
    R507 - установить 100 Вт на HF.
    R509 - установить 100 Вт на 50 МГц.
    R510 - установить 40 Вт в режиме АМ.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 27.06.2017 в 12:31.
  8. #18
    Спасибо Алексей, это теперь понятно, но вот резистор 507 на максимум, а на выходе 80вт и ток 20А
    Вот во вложении, 0.13в это что такое?, у меня 0.06, резистор на максимум получается 0.13(так и поставить?)
  9. #19
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Не знаю. В сервис-мануале есть блок схема. Разберитесь. Или присылайте - сделаю. Возьму не очень дорого. Пересылка за ваш счёт.
    Пока нет желания узнавать как работает IC-756PRO и какая крутилка за что отвечает.
    Вам что-то мешает посмотреть есть ли какой-нибудь резистор параллельно R263 и/или R247 или номинал этих резисторов?
    В списке деталей про него сказано:
    R263 7310002760 S.TRIMMER RV-152 (223). Что такое 223 на буржуинских резисторах/конденсаторах/индуктивностях уж будьте добры разберитесь, если не знаете.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 27.06.2017 в 15:21.
  10. #20
    Вопрос решон, нашёл схему 756proM и сравнил756pro, и всё встало на своё место, выставляй хоть 150-200вт.
    Теперь вопрос раскрытия, как по шильдику определить версию V.2 или V.3
Название:	V.2 и V3.jpg
ID:	265445   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шильдик 756.packed.jpg
  1. замена транзисторов 2sc1972 в IC-756PRO-III
    от US5CAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 00:48
  2. PRO III
    от FANTAST в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 04:18
  3. Кто что скажет на счет такой антенны III
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 20:46
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:24
  5. Инструкция ICOM 756 PRO III
    от UN0LL в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:02
