Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Сельсин и автоматика
    Данное устройство управляем углом поворота антенны. В качестве датчика угла поворота использован сельсин. При первом включении устройства необходимо войти в режим установок и установить величину шага настройки энкодера и величину угла мертвой зоны антенны. Для этого удерживая кнопку энкодера подать на устройство 12в и отпустить кнопку. Вращая энкодер установить необходимые значения. Для выхода из этого режима нажить еще раз кнопку энкодера. При каждом входе в этот режим будут сбрасываться все ранее установленные значения.
    Устройство работает в двух режимах: 0-360град и 0-+180град. Первый режим включается после каждого входа в режим установок. Для входа во второй режим работы необходимо в первом режиме установить положение антенны 180град (или любое другое по усмотрению пользователя), нажать кнопку на энкодере и удерживать ее не менее 6 сек. При этом на дисплее появятся равные значения AZIM и SET, а при отпускании кнопки эти значения обнулятся и устройство перейдет во второй режим работы.
    Для управления антенной необходимо установить необходимый угол поворота антенны, вращая энкодер. Нажать кнопку на энкодере (не более 6 сек). При этом включится реле и загорится индикатор направления вращения мотора. Когда антенна повернется на заданный угол, мотор отключится. Выключить мотор можно также повторным нажатием кнопки.
    Ознакомиться можно на этой ссылке: http://rv6bc.ucoz.ru/publ/ustrojstvo...tenny/1-1-0-41
ID:	74953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74956   Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструкция любопытная безусловно, хотя я в любом случае не рискнул бы убирать концевики (это я про комментарий по ссылке) - бреженого, как известно...
    Кстати, раз не выложена прошивка, то вероятно нужно обращаться за ней отдельно, указали бы куда, вдруг кто-то захочет приобрести и повторить.
    Да, еще по поводу "жужжащего сельсина" (опять про ссылку) - у меня, например, он не жужжит, поскольку работает только во время поворота антенны и пару секунд после отключения движка. Да и вообще, нужно сельсины в порядок приводить, перед тем как ставить, будут бесшумные...
    В жрнале радио публиковли что то подобное ,там прошивка была .
    А вот инетерсно будет ли работать такая схема с бесконтактным сльсином -с таким где напряжение на ротор подается не через контакные кольца ,а через вращающейся трансформатор
    Я проверял работу с четырмя разными сельсинами. Значительные отличия были по выходному напряжению. Но это напряжение нормируется диодами, поэтому это неважно. Все работали нормально. Но безконтактных среди них не было. По моему мнению безконтактный тоже будет работать, даже без всяких переделок.
    Писать мне можно в личку на форуме или rv6hg@yandex.ru
    Отличное решение . Еще бы добавить управление с компьютера в программах сопровождения спутников WiSP DDE !
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to UN7RX (Да и вообще, нужно сельсины в порядок приводить, перед тем как ставить, будут бесшумные... ) А не подскажите, что надо сделать? Жужит... местами.. HI!
    Николай, R4IJ
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    to RZ4HX. Заменил подшипники ( взял от винчестеров или дисководов - made in Japan) и как бабка пошептала !
    Гудит если ухо приложить к коробке с индикатором.
    73! Vlad
    RZ4HX, две вещи нужно сделать обязательно - промыв подшипники, забить их густой смазкой - ни в коем случае ни маслом, ни, напрмер, техническим вазелином. Лучше литолом, или ЦАТИМом.
    Но перед этим, нужно точно подобрать количество и толщину шайб-прокладок, которыми зажимаются подшипники. Именно продольный люфт является причиной сильного гудения. И конечно проверить сами подшипники - покачайте их, если есть люфт на изгиб кольца - менять однозначно.
    Вообще в сельсине обмотки и статора и ротора залиты, поэтому гудят только подшипники и их крепление, больше нечему.
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    СПАСИБО! Надо попробовать - не разу не разбирал. HI! У меня гудит только в определенном секторе. Можно предположить, что люфт. При чем, если поджать вал, гудение исчезает. Будем разбирать!
    Николай, R4IJ
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    to UN7RX Спасибо Роберт за совет. Только сейчас "добрался" до сельсина. Разобрал по совету Владимира (UU4JBU) старый дисковод. Подшипники оказались в двигателе (2 шт.). Добротные оказались. HI!Самое интересное - фигурные шайбы в нем. Лепестки выгнуты и пружинят.
    Разборка сельсина оказалась (на удивление) довольно простым делом. Подшипники в отличном состоянии. Промыл, смазал и сложив эти фигурные шайбы "выпуклостью внутрь" - собрал. ВСЕ!. Тишина... Подшипики с двигателя пока остались в "коробочке". HI!
ID:	79700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79701   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SENE; 06.04.2011 в 18:01.
    Николай, R4IJ
  1. Сельсин СГСМ-1А, поиск информации
    от АлександрФ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 18:33
  2. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  3. Сельсин СГСМ-1А, поиск информации
    от ua0acu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 04:39
  4. Автоматика переключения диапазонов РА с трансивера.
    от ua1oam в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 20:18
  5. сельсин-мотор СЛ-261 -110В
    от DEN-US5EKL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 19:07
