Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Сельсин и автоматика
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    И все таки, управление с компа не хватает.
    Последний раз редактировалось R1ZS; 19.04.2011 в 22:12.
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Поинтересуйтесь, возможно это то, что Вам надо.
Название:	Управление редуктором МЭО.gif
    Николай, R4IJ
    Изучал этот вопрос. Не подобрал подходящей проги для управления с компа. COM порт не актуально, надо завязываться с USB. Надо писать прогу для компа. Контроллер с USB на борту (18-я серия) чуть ли не в десять раз дороже. А дела то всего повернуть ручку энкодера ( на нужный азимут поворота) и нажать кнопку. Изначально была задача ввести автоматику в работу сельсина.
    Было сделано дешево и просто. Потом было усовершенствование, введено отображение азимута заднего лепестка антенны, иногда это полезно. И для УКВ-истов введен режим сканирования по заданному азимуту с возможностью остановки извне (например от ШП) и режим грубой и точной настройки.
ID:	80921   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    Хотел бы поделиться своими "успехами" с сельсином. Через неделю эйфории - перестал "молчать". То есть начал опять гудеть и показывать не правильный азимут. "Вскрытие" показало, что шайбы толстоваты. Вспомнил про подшипники - заменил. "Надевается" туго, но при подачи напряжения - появляется продольный люфт. Оказалось, что диметр вала сельсина на 0,01 мм меньше, чем внутрений диаметр подшипника. Поставил старые, а шайбы оставил только с "усеченной" стороны. Гула нет, но стрелка местами, двигается рывками. Градусов по 5-10.
    Так и оставил, хотя причину "рывков" так и не нашел. Может кто сталкивался с подобным явлением? Сельсин - БД - 404НА. КЛ-2. Включены посследовательно (сеть).
    Николай, R4IJ
  5. #15
    Может маловато напряжение на роторе - сельсин приемник имеет "гистерезис " и начинает поворачиватся из за трния только при определеной величене тока в обмотках
    когда ток разсогласования маленький -сил не хватает ,угол увеличевается и ток начинает расти -тут ротор и трогается с сместа .
    Ну и интересно в справочнике посмотреть какой менимальный угол для сельсинов 2 кл
  6. #16
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Да, еще по поводу "жужжащего сельсина" (опять про ссылку) - у меня, например, он не жужжит, поскольку работает только во время поворота антенны и пару секунд после отключения движка. Да и вообще, нужно сельсины в порядок приводить, перед тем как ставить, будут бесшумные...
    Безусловно весьма интересные наблюдения.
    Гудят 50 герцовые весьма сильно.
    Регулировкой боковых зазоров можно уменьшить акустический рёв-рык, но не абсолютно.
  7. #17
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    to aleksandr130 Так он "проворачивается ", но есть места, где просходит рывок. Причем, если "вернуться назад", в этом месте стрелка пройдет без рывка. HI! Парадокс. HI!
    to UN7RX И у меня Роберт, "не весь день" включено. А вот, что вложено в "нужно сельсины в порядок приводить" - не понятно. А как?
    А имеет ли значение, способ подачи напряжениия на сельсины? То есть, обязательно ли подавать на обмотки питания 110 В или можно включить последовательно (220 В)? А из двух "шаговиков" можно собрать схему индикации угла поворота?
Название:	Управление редуктором-1.GIF
    Николай, R4IJ
  8. #18
    Наверное врядли удасться заставить эти сельсины работать красиво и без шума. Заменить на 400 герцовые, которые работают на мой взгляд приятнее.
  9. #19
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    К моему сожалению, может Вы и правы. Правда про 400 герцовые сельсины, я только слышал. HI!
    Николай, R4IJ
  10. #20
    В свое время разбирал, мазал, собирал,менял сельсины,менял напяжения. Победить до конца гудение не смог, всеравно оставался сектор в котором он работал громче,а со временем все громче. Сейчас применяю показометр oт RV6HG и дело даже не в шуме. Работать стало удобнее-поставил на курс и забыл, ант. сама дойдет до места и остановится.В соревнованиях удобно, не отвлекает,занимает мало места на рабочем столе, что немаловажно, если используется несколько ант. и соотв. несколько показометров.Последн яя версия с функцией LP разработана автором по моей просьбе примерительно к ант. RQ46, у котой диапазоны 12 и 17м развернуты на 180град.от остальных четырех ант.,да и на остальных диап. иногда достаточно точнее стать задним лепестком, чем тратить время на полный разворот. Немаловажный фактор - вполне демократичная цена изделия. Сегодня христиане всего мира отмечают Пасху,всех с праздником.
    73! Сергей.
  1. Сельсин СГСМ-1А, поиск информации
    от АлександрФ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 18:33
  2. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  3. Сельсин СГСМ-1А, поиск информации
    от ua0acu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 04:39
  4. Автоматика переключения диапазонов РА с трансивера.
    от ua1oam в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 20:18
  5. сельсин-мотор СЛ-261 -110В
    от DEN-US5EKL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 19:07
