Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Сельсин и автоматика
  1. #21
    Аватар для SENE
    Россия
    3,782
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to R6DX Сергей, а какой сельсин стоит у Вас?
    Николай, R4IJ
  2. #22
    Наверху Бс 404
  3. #23
    К моему сожалению, может Вы и правы. Правда про 400 герцовые сельсины, я только слышал. HI!
    Применяются в авиации.
    Применить вариант RV6HG в нашем климате проблематично, зима до - 40 и ниже.
    А управление с компа нужно для сопровождения спутников и луны.
    Видимо пришло время отказаться от сельсинов ,засучить рукава, установить взамен резисторы и собрать контроллер G6LVB.
    Последний раз редактировалось VElkin; 24.04.2011 в 13:29.
  4. #24
    Аватар для SENE
    Россия
    3,782
    to VEIkin Если точность 15 градусов Вас устраивает - ставьте герконы. Что еще может быть надежнее. HI!
    Николай, R4IJ
  5. #25
    Нет , это мало , хотя бы 0.5 градуса. 15 очень много , тогда уж пусть сельсины гудят.
  6. #26
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    Лет 17 назад была задача удерживать направление на спутник "Горизонт" ( 714 Мгц ) корабельной антенны (64 спирали) при движении корабля...
    Задача мной решалась так. Сельсин в антенне запитывался напряжением 30-50 В фазные обмотки соединялись с фазными обмотками сельсина-приемника, а сигнал с обмотки возбуждения этого сельсина шел на один из входов фазового компаратора. на второй вход подается напряжение около 5 - 10 В с того же трансформатора, с которого запитывается первый сельсин. На выходе компаратора - два транзисторных ключа с реле в коллекторах, которые подают питание на исполнительный двигатель Компаратор был на 2-х К561ла7. Сельсин- приемник в тех условиях находился в гирокомпасе, для отработки антенной изменения курса корабля, т. е сохранения направления на спутник. В любительских условиях этот сельсин можно установить в пульте, и задавать по шкале нужное направление, антенна отработает заданный угол. Задачи тогда не было связывать это с компом. Насколько припоминаю, точность отработки можно сделать около1 градуса, но чтобы не "дергать" антенну часто, чувствительность ставили на уровне 3 град., т.к картинка была утойчивой до отклонения 6 град. По несколько лет эти установки отработали на а/л "Ямал" и "Таймыр" и весьма успешно. Вот схемы в моем архиве вероятно не сохранилось...
  7. #27
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Простите, а куда такая точность нужна? 3-х-5-ти метровая тарелка на 1296 для ЕМЕ? А как люфты в редукторе выбирать?
    Мне для 4-х стрел по 8,6м на 144 в ЕМЕ системе хватало точности +/-5 градусов, это лепесток по -3 около 16 градусов был. У 5 элементов на КВ с длиной бума порядка 3/4 лямбда ширина по -3 около 50 градусов.
  8. #28
    На 144 хватает 1 градуса , а на 1296 надо поточнее. Люфты выбрать можно , осевое перемещение вала червяка можно уменьшить тщательным подбором прокладок.
  9. #29
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Вы невнимательно прочитали! На 144 при общей длине бумов почти 34,5 метра, а это около 17 длин волны ширина главного (назовем так) лепестка диаграммы направленности получается около 16-17 градусов по уровню -3дБ. При ширине 10 градусов (+/- 5 градусов) возможные потери еще меньше, чем 3дБ. От эффекта дедушки Фарадея "ущерб" более ощутимый.
    На 1296 червячную пару при использовании параболы 3,5-5 метров разобьет очень быстро, люфт будет больше 0,5 градуса. Планетарка будет лучше. Вы собрались ставить такую параболу? Если да, то уже знали бы об этом.
    Кстати, пол градуса еще и отъюстировать надо умудриться.
  10. #30
    to UN7RX (Да и вообще, нужно сельсины в порядок приводить, перед тем как ставить, будут бесшумные... ) А не подскажите, что надо сделать? Жужит... местами.. HI!
    Хотел бы поделиться своими "успехами" с сельсином. Через неделю эйфории - перестал "молчать". То есть начал опять гудеть и показывать не правильный азимут. "Вскрытие" показало, что шайбы толстоваты. Вспомнил про подшипники - заменил. "Надевается" туго, но при подачи напряжения - появляется продольный люфт. Оказалось, что диметр вала сельсина на 0,01 мм меньше, чем внутрений диаметр подшипника. Поставил старые, а шайбы оставил только с "усеченной" стороны. Гула нет, но стрелка местами, двигается рывками. Градусов по 5-10.
    Так и оставил, хотя причину "рывков" так и не нашел. Может кто сталкивался с подобным явлением? Сельсин - БД - 404НА. КЛ-2. Включены посследовательно (сеть).
    В продолжении темы, правда прошел целый год, но все-таки, может кому-то интересно: - вспомнил, раньше кто-то из моих знакомых говорил, что подшипники вообще выбросил, а вместо них применил фторопластовые вставки из "мам" ВЧ разъёмов. Сам не пробовал, лень было разбирать сам пульт, поэтому гудение слышал 9 лет. Потом, в связи с переездом, разобрал свои КВАДЫ. Теперь эта проблема частично опять возникла, готовлю антенны к установке.
    Последний раз редактировалось UT5NA; 17.02.2012 в 02:26.
    Антенна эта... - мечта поэта!
  1. Сельсин СГСМ-1А, поиск информации
    от АлександрФ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 18:33
  2. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  3. Сельсин СГСМ-1А, поиск информации
    от ua0acu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 04:39
  4. Автоматика переключения диапазонов РА с трансивера.
    от ua1oam в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 20:18
  5. сельсин-мотор СЛ-261 -110В
    от DEN-US5EKL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 19:07
