Страница 18 из 44 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 432
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #171
    Санчурск
    39
    R4NAY
    Приветствую! Перестроил вчера свой карат 2н на 1900 кгц, кварц ZTB 1,4 Mhz, и столкнулся с такой сложностью:
    Максимум шума эфира при настройке вариометром несоответствует максимуму свечения диодов при передаче. Неполучается устранить, незнаю в какую сторону копать :-)
    Кто нибудь сталкивался с подобным ? Я этот карат уже не впервые перестраиваю. Сначало перестроил его на 2920 USB, потом перестроил на 3710 LSB , сейчас на 1900. Раньше было подобное при перестройке на другую частоту, но все как то само собой проходило в процессе настройки. Сердечникам контуров урч уже пипец, настраиваю конденсаторами.
    И еще вопрос, кто нибудь перестраивал его на 1900
  2. #172
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    94
    2
    R9XZ
    Всем привет!
    Я делал два трансивера на базе КАРАТА.
    В первом варианте я его перестроил на 5.000мс,сделал диапазонный смеситель
    на диодах, ГПД и получился трансивер на все диапазоны (1,8-28мс), пришлось добавить
    УВЧ, не хватало чувствительности...
    Во втором варианте-не перестраивал, просто добавил смеситель.....
  3. #173
    Чтобы всё соответствовало, настраивайте вариометром на максимум при передаче, а затем контурами УВЧ на максимум по приёму. Сердечники нужно починить.
    Перестраивал множество "Каратов-М" и "Нив-М" на 160 метров. Как на кварцевую стабилизацию, так и с ГПД. Особых проблем не было.
  4. Спасибо от R4NAY, Кандыба
  5. #174
    Перестраивал. В этой же теме форума, если не находили, посмотрите здесь. И дополнительно про контура каскадов на сайте здесь.
    Керамический резонатор ZTB подбирал из двух, с едва заметной девиацией передача получилось, кстати.
    Первый резонатор ZTB не обеспечил стабильности частоты. Рабочие частоты Карат-2Н получились приблизительно 1904,5-1906,5 кГц.
    Лежит ещё эта станция. Думаю переделать на 3701 кГц, как описывается в журнале Радио N5 2016 года, или поменяться на что-нибудь.
    Последний раз редактировалось LML; 22.11.2016 в 02:26.
  6. #175
    Санчурск
    39
    R4NAY
    Понял. Благодарю за ответы и за ссылки. ГПД с ZTB собирал как раз по той схеме которую мне отправили. Со второй ссылкой я тоже знаком, всегда опирался на эти статьи когда переделывал карат. На выходе в режиме настройка получил близко к 2.5 Вт на нагр 50 ом. С УРЧ буду разбиратся. Ещё есть предположение что на смеситель с генератора идёт большой уровень сигнала, т.к прием очень шумный.
  7. #176
    ГПД с ZTB
    Нужно проверить выходную частоту гетеродина. На той схеме это временный, для измерения, красный конденсатор. Есть вероятность, что запустился на гармонике, то есть 2,8 МГц вместо 1,4 МГц. Особенно, если конденсаторы в гетеродине остались прежними. Прием очень шумным может быть от импульсного блока питания, низкокачественных энергосб.ламп, монитора, компьютера и некоторых видов локальной сети: в городах до 3,6 МГц и даже до 7 МГц много помех.
  8. #177
    Санчурск
    39
    R4NAY
    Гетеродин собрал в точь как тут http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1304581127 ,конденсатор красный такого же номинала установил , к сожалению частоту никак не измерить.Разве что примерно определить смогу с помощью св приемника поискав сигнал в районе 1400КГц. Проверял на прием/передачу совместно с трансивером электроника т1-03 (160 м), друг друга принимают. Питаю карат от БП трансформаторного 12в, нахожусь в деревеньке, дома энергосберегашек нет. все импульсники в следующий раз вырублю при настройке. Помучаю еще его как с работы вернусь.
  9. #178
    Постоянно впаянным он в схеме не требуется. Только временно,
    для измерения частоты кварцевого генератора.
    Считаю сомнительной версию с использованием керамического резонатора. С одним частота плыла. С другим легкая девиация наблюдалась при максимальной мощности. На жаре или морозе на другой частоте "зарезонировать" может.
    Качественнее будет с кварцевым резонатором, изготовление которого возможно надо заказывать. Редкая частота.
    Намного доступнее кварцевые резонаторы 2400-2457 кГц и ЭМФДП-500-3В.
    Сетевой фильтр собрать не помешает, так как импульсные блоки питания и зарядные устройства для мобильных телефонов есть не только в вашем доме и помеха может приходить из сетевых проводов.
    Или собрать источник из 4-х литиевых аккумуляторов со стабилизатором +12 Вольт L7812.
    На частотах в районе 3,7 МГц (кварц 3200 кГц) почему не остановились?
    Последний раз редактировалось LML; 23.11.2016 в 12:33.
  10. #179
    Такой вероятности нет, кварцевые и керамические резонаторы возбуждаются только на нечётных гармониках.
  11. #180
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    658
    RD7M
    ..возбуждаются да...а вот выделить вторую гармонику контуром в коллекторе следующего каскада очень даже реально...
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 16:55
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
