Страница 44 из 54 ПерваяПервая ... 3441424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 537
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #431
    макеевка донецкая обл.
    68
    D0IAB
    пропустил
  2. #432
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,540
    RD7M
    UR5ZQV......каюсь ,вижу фото значит делали.... не от того что БП слабый--а от большой разницы в смесителях....в одном случае на приём полевой транзистор....в другом диодный....ну да ладно...я изложил проблемы которые были при моих переделках.....а штатный вариометр (нужно только конденсатор который параллельно ему удалить) настраивался даже на телескопичку от ТВ длинной около 08 метра---настройка очень острая....чувствител ьность сумасшедшая....польз овал такой Карат в командировках....
  3. #433
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Не столько в качестве рекламы...
    https://youtu.be/9bqwGd6Wv5c
  4. #434
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Не столько в качестве рекламы... https://youtu.be/9bqwGd6Wv5c
    Интересный вариант установки микрофона
    Есть ли собранная страничка с подробным описанием, схемами и намоточными данными для 7,1 МГц?
    Изначально некоторые детали вроде как до 4 МГц.
    Цитата Сообщение от DOIAB Посмотреть сообщение
    доброго всем вечера
    достался карат 2н на 1609 кГц,складского хранения .хочу перевести на 80-й диапазон.
    Как вам советовали, перенастройте сначала на другую частоту с сохранением схемы.
    Например
    Публикация RV6LML.
    Затем, проверив в работе, беритесь за плавную настройку.
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    В книге Вербицкого Л.И. подробно описана методика модернизации "Карата-2Н".
    Пожалуйста адрес электронной версии.
  5. #435
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Нет. Все в голове. Там ничего сложного. Контура перематываем по имеющимся каркасам под емкость 60-80 пФ по прибору. Синтезатор - сейчас это не проблемма. Поднять мощщу - тоже. А писать хорошую документацию это еще талант иметь надо
  6. Спасибо от LML
  7. #436
    Сибирь
    1,683
    UA0O
    UD0CAJ, ЭМФ или опорный кварц не меняли при переделке? Не знаю, как в Европе, а у нас на участке
    6-6.2 мгц куча АМ станций мощных круглосуточно вещают. По зеркалке их слышно должно быть.
    73! Александр.
  8. #437
    Сибирь
    1,683
    UA0O
    Почитал тему, понял, что опора берётся с синтезатора и настройка гетеродина видимо верхняя. Тогда нормально должно с зеркалкой быть.
    73! Александр.
  9. #438
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Все правильно! Опора с синтеза идет подстраиваемая в меню. Частота гетеродина всегда выше принимаемой. И еще учитывая что на прием в схеме работает УВЧ+Смеситель с ТРЕМЯ контурами на рабочую частоту, думаю с зеркалкой на прием все терпимо.
  10. #439
    15,646
    А это кому как. Я использовал ДПФ 3+2, правда достаточно широкие, и на диапазоне 14 МГц, при 1й ПЧ 8800, ключевом смесителе питаемом меандром, частота ГПД ниже частоты сигнала. ( моя дурь, не продумал всё сразу ), подавление побочного канала приёма в районе 20 с чем то МГЦ ( точно уже не помню, а считать или измерять неохота), оказалось недостаточным. По моим требованиям к аппарату.
  11. #440
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    По своей переделке теперь есть репозиторий https://github.com/Fmulder007/Karat2N_synt и телеграмм канал https://t.me/Karat2_sintez
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
