Страница 2 из 54 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 537
Тема: Знатокам Карат-2Н
    Добрый день. У меня Карат на частоту 1.730. неужели возможно перетянуть контура на 80м без изменения количества витков в контурах.Мне кажетса далековато.
    Адыгея
    2,333
    Лампочка
    У меня были Караты разных годов выпуска на различные (в том числе 1740 кГц) частоты. Все перетянул с указанными параметрами. Похоже, что намоточные данные в них, как ГОСТ. Катушки, кроме подстройки сердечником, не трогал. Пикофарадные ёмкости в контурах могут отличаться в пределах 3...15 пФ для 3,6...3,8 МГц. Для настройки на передачу резистор МЛТ 2 Вт 68...82 ом подключается через 22...33 пФ и настраивается согласующим "настройка антенна". Далее контурами L1С5 и L2С11 по максимальному ВЧ напряжению на резисторе. Согласующего устройства явно хватает до 3,8 МГц с штырём от 0,3 м или лучом до 8 метров. С2 (на вариометре) менять не пришлось.
    Картинки по подключению к Карату (со стандартным согласованием) антенн через конденсатор 22...33 пФ.
ID:	74984   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LML; 07.02.2011 в 00:52.
    Согласен на фиксированную частоту может и пойдёт.
  4. #14
    Адыгея
    2,333
    С самодельным ГПД они потеряют походную надёжность и стабильность. Оптимально делать ГПД на небольшой (до 30 кГц) участок диапазона.
    Для сохранения параметров при -10...+50 и влажности до 93% следует оставить её одноканальной (на кварце) и применить те же (КМ) виды конденсаторов.
    Вложение как раз публикации про ГПД в двух вариантах. Интересно, а АРУ в Карат делали?
    Последний раз редактировалось LML; 05.02.2011 в 10:16.
  5. #15
    У меня он пока в нутри не тронут он мне пока вместо прибора служит . Конвертер проверял на нем на ПС по схеме примерно как у КАРЛСОНА. Да както жалко ломать внутри все красиво под лаком. Скоро должны Ангару 1 принести вот на ней есть что переделать.
  6. #16
    у меня недонастроенный и недопеределанный 160 и 80-и метровый карат с цш в самопальном корпусе ждет лучших времен ....
    ДПФ там недонастроенн (100мкв чутья ).
    гпд на 2-х транзах
    (начинал делать не я , посему схемы гпд нет , но догадываюсь что это емкостная трехточка , катушки гпд на пластмассе , но частота неплывет(очень часто у меня бывает наоборот, ) )
    УМ перестроил кандерами на 80-ку , мощи гдето полвата - как сделать два бэнда незнаю -релюхами комутачить неполучилось
    возможно когда-нить доведу доконца ....
    щас неохота им заниматься , хотя на нормальную антенну можно работать ...
  7. #17
    Адыгея
    2,333
    Смех
    В стандартном исполнении и с кварцем 3200 кГц рабочая частота 3701 кГц. Перестройка ручкой "тембр" даёт настройку плюс-минус всего 0,15 кГц.
    ЗАДАЧА: Как посчитать правильно С18 и С19 для максимального расчёта на частоту 3200 кГц?
    Какие данные катушки L применить для работоспособности станции на 3700 кГц ровно и настройкой ручкой "тембр" в лучших пределах.
    К ответу 19 с советами, методом подбора эта задача решилась. С дросселем ДПМ 0,1 180 мкГ перекрытие составило приблизительно 3,699,98...3,701,11 то есть почти 1,2 кГц!!! И, главное, позволило использовать популярную разговорную частоту 3,700 МГц.
    p.s. L меньшей индуктивности. С ДПМ 0,4 100 мкГ перекрытие составило 3,700.5-3,701.5 МГц.
    Последний раз редактировалось LML; 07.02.2011 в 01:30.
  8. #18
    Затея хорошая но врятли чтото путное получитса. Сильно далеко перетаскивать . Лутше уж вместо кварца конденсатор пик на сто и будет ГПД плавный.
  9. #19
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    LML, индуктивность тянет кварц вниз по частоте,емкость-вверх.где то в радио годов 70х была статья с расчетами-вечером пошукаю если сами не найдете.
    +_0,3 кгц получите безо всяких ухищрений-подключайте стандартные дросселя последовательно с конденсатором пик на 100-200.вполне реально на этой частоте получить расстройку +_1,5-3 кгц
    73! Сергей
  10. #20
    Адыгея
    2,333
    В станции Карат-2Н, в регуляторе тембр используется 3...12 пФ. Задача заставить кварцевый генератор работать на 3,200 ровно и с небольшой подстройкой по частоте плюс-минус 0,3 кГц (можно меньше, но чем больше тем лучше) стандартной ручкой 3...12 пФ. Логично, что параллельно регулятору нужно подобрать несколько пФ. Если не сложно посмотрите расчёты.
    И ещё... на стандартных дросселях марки ДПМ0,1 , ДПМ0,4 , ДПМ0,6 следующие цифры "60, 100 или 180" это мкГ или мГ? Забыл.
    Применил такие же кварцы марки РК170, как и были в Карате-2Н. Возможно китайские маленькие желтые и оранжевые тянутся дальше или не надо их покупать вместо этих?
    Последний раз редактировалось LML; 06.02.2011 в 10:38.
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
