Страница 3 из 54 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 540
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #21
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    И ещё... на стандартных дросселях марки ДПМ0,1 , ДПМ0,4 , ДПМ0,6 следующие цифры "60, 100 или 180" это мкГ или мГ? Забыл.
    ...мкГ.
    Тоже переделал Карат-М.
    В Карат-М умудрился втиснуть усилитель 20вт.
    В Карат-2Н ещё не лазил.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 06.02.2011 в 13:34.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  2. #22
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    для такого диапазона перестройки вам проще без расчетов методом подбора подобрать дроссель.начните с 1 мкг и более пока не получите нужной расстройки.если есть желание посчитать вот нашел статью-радио 1972 10 стр 18
    73! Сергей
  3. #23
    Лучше сделать микросинтезатор.
    Будет полноценная однодиапазонная Р.СТ
    Правда я пошёл по другому пути.
    Очень хотелось в кармане вместо сигарет
ID:	75101   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75100   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Andy!
  4. #24
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    RV3AM, прикольный способ бросить курить
    73! Сергей
  5. #25
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    А схему синтезатора можно поглядеть?
  6. #26
    Адыгея
    2,333
    Скачал, читаю. Речь о последовательном включении база-кварц-дроссель-кпе на корпус. Попробую подбирать индуктивность и ёмкость.
    Схема микротрансивера и синтезатора, как на фото опубликованы?
  7. #27
    Можно!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15569&page=4
    Пост#37
    Нет.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 06.02.2011 в 23:05.
    С уважением, Andy!
  8. #28
    Адыгея
    2,333
    (с включением по стандартной схеме было 0,3 кГц 3,700.85-3,701.15 МГц)
    Итак, удалось добиться перекрытия 3,699.95-3,701.15 с дросселем ДПМ 0,1 на 180 мкГ.
    Схема. От базы дроссель ДПМ0,1 на 180 мкГ к переменному конденсатору 3...12 пФ и параллельно этому конденсатору припаиваем (оставив корпусным контактом на плате) С17 = 3,3 пФ. Длина контактов деталей минимальная.
    (подстроечный конденсатор платы А1 C16=0,4...4 пФ ставим на минимум ёмкости)
    Ёмкости С18 и С19 кварцевого генератора следует немного уменьшить. С18 около 330 пФ С19 около 120 пФ.
    p.s. С дросселем ДПМ 0,4 100 мкГ перекрытие составило 3,700.5-3,701.5 .
    Последний раз редактировалось LML; 07.02.2011 в 00:14.
  9. #29
    Адыгея
    2,333
    http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm
    Прошу указывать на возможные опечатки. 73!
  10. #30
    Odessa
    23
    UR5FHN
    Всем доброго времени суток!
    Был у меня КАРАТ-2Н на частоту 1650 кГц, перетянул его на 80-ку(3600-3700 кГц),
    по схеме
    karat.djvu (149.1 Кб, Просмотров: 125)
    вот, что получилось Вложение 75193Вложение 75194Вложение 75195
    Вместо ручки ТЕМБР установлен переменник Регулировка НЧ, усиление ВЧ осталось; на место вариометра установлен многооборотный резистор
    с ГПД. Антенный разьем заменен на BNC.Добавил ЦШ на PIC контроллере.
    Диапазон шире не стал растягивать т.к. контура очень высокодобротные, а если их шунтировать резко падает чутье, тоже самое касается
    и выходного УМ(падает мощность), поэтому растянул насколько это было возможно без шунтирования контуров.
    Приемник перетянулся на 80-ку без особых проблем, а вот выходной УМ без помощи ИАЧХ Х1-42 мене перестроить не удалось.
    Но когда взял прибор перестроил буквально за пару часов. Выходная мощность на нагрузке 50 Ом - 0,9 -1 Вт.
    Чутье не мерял, но на слух очень даже хорошо(Трансивер ВОЛНА на котором я работаю, на этом диапазоне по приему уступает КАРАТУ).
    На 1Вт и симметричный диполь на 80-ку 6-й,3-й районы давали рапорт 57-58-59 прада после часа ночи, кода эфир становится чище.
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
