пропустил
пропустил
UR5ZQV......каюсь ,вижу фото значит делали.... не от того что БП слабый--а от большой разницы в смесителях....в одном случае на приём полевой транзистор....в другом диодный....ну да ладно...я изложил проблемы которые были при моих переделках.....а штатный вариометр (нужно только конденсатор который параллельно ему удалить) настраивался даже на телескопичку от ТВ длинной около 08 метра---настройка очень острая....чувствител ьность сумасшедшая....польз овал такой Карат в командировках....
Не столько в качестве рекламы...
https://youtu.be/9bqwGd6Wv5c
Интересный вариант установки микрофона
Есть ли собранная страничка с подробным описанием, схемами и намоточными данными для 7,1 МГц?
Изначально некоторые детали вроде как до 4 МГц.
Как вам советовали, перенастройте сначала на другую частоту с сохранением схемы.
Например
Затем, проверив в работе, беритесь за плавную настройку.
Пожалуйста адрес электронной версии.
Спасибо от LML
UD0CAJ, ЭМФ или опорный кварц не меняли при переделке? Не знаю, как в Европе, а у нас на участке
6-6.2 мгц куча АМ станций мощных круглосуточно вещают. По зеркалке их слышно должно быть.
Почитал тему, понял, что опора берётся с синтезатора и настройка гетеродина видимо верхняя. Тогда нормально должно с зеркалкой быть.
Все правильно! Опора с синтеза идет подстраиваемая в меню. Частота гетеродина всегда выше принимаемой. И еще учитывая что на прием в схеме работает УВЧ+Смеситель с ТРЕМЯ контурами на рабочую частоту, думаю с зеркалкой на прием все терпимо.
А это кому как. Я использовал ДПФ 3+2, правда достаточно широкие, и на диапазоне 14 МГц, при 1й ПЧ 8800, ключевом смесителе питаемом меандром, частота ГПД ниже частоты сигнала. ( моя дурь, не продумал всё сразу ), подавление побочного канала приёма в районе 20 с чем то МГЦ ( точно уже не помню, а считать или измерять неохота), оказалось недостаточным. По моим требованиям к аппарату.
По своей переделке теперь есть репозиторий https://github.com/Fmulder007/Karat2N_synt и телеграмм канал https://t.me/Karat2_sintez
