Страница 46 из 54 ПерваяПервая ... 3643444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 538
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #451
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    возникают сомнения есть ли смысл? Может на 80 метров лучше?
    Быстрее, проще и качественнее делать на 80 метров.
    Он с завода "1600-2850 кГц".
    Цитата Сообщение от DOIAB Посмотреть сообщение
    Вы написали про PDF.
    Вот тоже в JPG, чуть покрупнее http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/shema_karat2n.jpg
    http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Пока в виде макетки, но и Москва не сразу строилась.
    Рад буду почитать вашу публикацию в виде одной страницы, со всеми схемами и инструкцией по перестройке. Если нужно помочь, то ваши html с картинками выложу в интернет.
    Последний раз редактировалось LML; 22.05.2020 в 10:32.
  2. #452
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Это вряд-ли осилю. Нет времени на написание толковой документации. Проект открытый. Хотите усовершенствовать/упорядочить/стандартизировать - я абсолютно не возражаю!
    На репе моего проекта кстати появилась схема Карата в Сплан7 формате! Еще не доделанная. Кто желает - может помочь. Там не хватает номиналов и нумерации. Ну и свежим глазом поглядеть...
  3. #453
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Ребята, подскажите по-ста, как заставить работать при напряжении 3.3 вольта часы реального времени... Там по даташиту питание 5 вольт. У меня чип DS1703 и она не заработала.
  4. #454
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    DS1307 отлично работает при питании 3,3 вольта. Главное правильное питание заводить на вывод батарейки. Там вроде при больше 3 вольт - микруха ругается и не работает. Это сделано в целях контроля целостности батарейки.
    p.s. Что за DS1703 я не в курсе!
    Обвязка часов как тут:
  5. Спасибо от UA3SKC
  6. #455
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Это я накосячил с названием. DS 1307. Модуль из чип и дип. AMP-B043. Что надо добавить обязательно в модуль? Делитель? Что бы опора была ниже?
  7. #456
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Батарейку поставили? У меня чип-дипов нет - я реально никогда не видел что у вас за модуль, какова его схема... Как я могу гадать?! Попробуйте вызвонить схему. Нужно больше информации.
    Вы прошивку откуда брали?!
    Вот CURRENT версия https://github.com/Fmulder007/Karat2...aloginputs.hex
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 27.05.2020 в 18:41.
  8. #457
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Ничего страшного. Благодаря Вашей подсказке, я все сделал. Работает теперь от 2.6 вольт. Поставил в цепь батареи делитель напряжения который является еще и опорным, для управления микросхемой. Поставил, как в ваших схемах:510 кОм и 1 мОм. Диод и ограничительный резистор ставить не стал. Поменять батарею не долго,если сядет. Теперь надо проработать кросс-плату для размещения на ней ардуино и дополнительных элементов для уменьшения кол-ва доп. платок и обвеса. Прошивку брал с этого форума. Проверял с гитхаба, ошибка была при компиляции. Да и размер не влезал.. HEX обычно этим не страдает. Еще раз Спасибо.
    Последний раз редактировалось UA3SKC; 27.05.2020 в 19:54.
  9. #458
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Спасибо за ссылку. Надо было библиотеку 1306 поставить старой версии.
  10. #459
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Нужная версия библиотеки под дисплей SSD1306:
    #include <Adafruit_SSD1306. h> // Use version 1.2.7
    Версии новее, при компиляции выдают слишком большой код.
  11. #460
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Все вышло. Теперь уместилось. Я именно так и сделал. Прочел в теле программы про версию.
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
