Страница 48 из 54 ПерваяПервая ... 3845464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 538
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #471
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Там не обязательно на мосфетах делать, на обычных биполярах коммутатор питания делается.
    А потребляемый ток конечно увеличится А как иначе, ключи надо кормить чем то, в отличие от РПС-20, которое жрёт только когда щёлкает
    73! Александр.
  2. #472
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Ручечка от старости высохла и рассыпалась. Нарисовал, напечатал. Алюминиевую втулочку от старой ручки вместе с цангой аккуратно паяльничком вплавил. Очень удобно стало, ибо ручку сделал чуть побольше, чем оригинальная.
    Karat-2N_switch_knob.zip
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 28.11.2020 в 04:03.
  3. #473
    Всем "Карато-манам" привет! Собрал китайский усилитель на 45в,Нажмите на изображение для увеличения.
    подскажите как его подключить к Карату, карат был переделан под ирф630, на выходе 2,5 ватта, а на вход усилителя просят 1-5 мВольт. За любые подсказки и информацию заранее спасибо)
  4. #474
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Уберите каскад на Q1 и подайте сигнал с Карата на С10 через делитель, номиналы, которые подберёте по отсутствию искажений на выходе нагруженного на эквивалент усилителя.
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  5. #475
    Вы имели ввиду каскад на Q3 по схеме? Сигнал подаем с антены трансивера? Подскажите схематично схему делителя, я с этим никогда не сталкивался и примерные компонеты с чего начать. Выход смотреть на осцилографе? Если осцилографа нет, можно ли другим путем? Да вопросов много, самому не удобно) Но если никто не пояснит, проект станет колом, заранее благодарен)
  6. #476
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Уфф... Смотрите - у вас с Карата выходит 2,5 ватта. Этим можно раскачать сразу выходной двухтактный каскад! Для этого в вашем УМе убираем всё, что до трансформатора в затворах УМ. На первичку этого трансформатора подаем ваши 2,5 ватта. Но нужно это всё правильно согласовать! Я не знаю как ваш Карат переделан, есть ли в нем СУ, какое у него выходное сопротивление...
    Без осциллографа делать такую работу - ну это как в слепую. Транзисторы УМа можно спалить превысив по затворам размах, или на выходе будет сильное искажение, а вольтметр покажет что у вас всё в порядке.
    Вы привели две схемы с разной нумерацией, и сами и меня запутали.
    Ваш вопрос про делитель напряжения дает мне повод думать, что спалите вы или УМ или Карат или еще что... Может найти соседа или знакомого с осциллографом и более углубленными знаниями что бы поучаствовал?
    В крайнем случае, напишите в группу, в телеграмм по ссылке в моей подписи, там общение более живое, может смогу вам помочь удалённо. Но в любом случае без осциллографа кто его знает, что там будет на выходе...
  7. #477
    Я постараюсь схематично показать переделку Карата, на этом форуме мне помогали при переделке. Может проще в Карате подключится до УМ, что бы не экспериментировать с Китайским ум?
  8. #478
    Помните вы мне помогали с переделкой и рисовали эти схемы (36 страница форума), так и сделал, плюс вся переделка с синтезатором на ардуино. Можно ли как то в с Карата взять сигнал для ум. обойти ирф?
  9. #479
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Можно и так попробовать. Взять сигнал можно попробовать с 9 ноги микросхемы драйвера К118УН1Д. Только конечно надо обесточить сам драйвер и оконечник в Карате.
  10. #480
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Всем привет ! Друзья в чем моя ошибка ?
    решил проверить компиляцию , не хватало библиотек я их натыкал кучу , и вот теперь выдает ошибку , а почему не пойму . Подскажите как правильно .
    Или можно новый архив без часов и температуры или как правильно его удалить от сюда , хотя всё есть в наличии .
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
