Ищу схему платы ПЧ-1 армейской КВ радиостанции Р-163М-4. Поиск, к сожалению не помогает.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 06.02.2011 в 21:24.
Это которая на шасси ГАЗ-66 или БТР?
По памяти в ПЧ стоит 174ПС1,синтез 25кгц на ВЕ,часто оборван/закорочен антенный кабель при неаккуратной сборке/разборке морды.
Правильно. Там стоят 526ПС1. Первая ПЧ 62.5 мГц. Вторая ПЧ 2.5мгц. Рабочие частоты 2-8мгц с шагом 5 кгц и в передатчике стоит пара КТ965А. Была такая станция и я её переделывал на нижнюю боковую. Но ушла вместе с документацией.
Все так. Станция малость покурочена. Транзисторов выходных нет. Синтез не работает, точнее не работает К564ИК2, в блоке управления (плата та что за передней панелью). Потому нет индикации. М/с пока не достал. Один из вариантов переделки на нижнюю боковую опробован. Вроде работает (испытано на втором экземпляре станции, у товарища). По заказу изготовили кварц на 10,83333. Потом умножитель на 6. В общем, опорник на 65 мгц, с уводом (вместо 60 мгц). Перестройка в пределах 5 кгц участка плавная варикапом. Обнаружился недостаток этого варианта. Опору надо двигать вниз от 65 мгц на 5-10 кгц и там перестраивать, иначе где-то происходит смешивание имеющегося на "борту" генератора на 10 мгц (а там и делители на 2/4) и добавленного. Прослушивается помеха низкой частоты в телефонах с изменяющейся частотой при перестройке. Если уйти вниз, она постепенно пропадает, но, понятно, частота отображается не верно.
Есть и другие варианты, но, для полного счастья, не хватает схемы.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 20.02.2011 в 15:41.
Наверно позабыл,но тоже была четвёрка-римскими.
Вот нашёл тему двухлетней давности. http://www.cqham.ru/forum/showthread...hlight=%D0-163 Там я описывал как переделал такую станцию. Но работать на ней в эфире не удобно. Ару с запозданием и время перехода с приёма на передачу большое. Кстати она попала ко мне из Запорожья. По моему там их как раз делали.
О том что опорник можно перестраивать, как-то не подумал. Информация ценная, спасибо.
Да, вроде наш "Радиоприбор". Обещают документацию, но уже много времени прошло, а результата пока нет. Судя по отсутствию должной информации по ней, вижу, действительно, среди радиолюбителей она особым расположением не пользуется.
Нужна схема синтезатора частот радиостанции Р-163М-4. Та часть где опорный генератор с делителями. Очень нужна.
У кого есть, поделитесь пожалуйста.
Буду очень признателен. Заранее Спасибо.
