Всем привет! Есть две МС УНЧ, первая работает без проблем , а вторая возбуждается на ВЧ. Схема включения обычная, вставляю первую - всё ОК, вставляю вторую - возбуд. Чудеса!
Может кто уже с этим встречался?
Виктор.
Виктор.
Обычно это типичное проявление неверно разведенной печатной платы. LM386, по моим наблюдениям, очень критична к этому. Побольше земли надо бы вокруг нее... Наблюдалось именно с микрухой со второго снимка. При разработке одного из заказов пришлось три раза переразводить печатку, пока достиг необходимого результата.
Спасибо за ответ. Наверное вы правы, но всё это собрано на макете, и даже в двух экземплярах. С первой ИС оба варианта работают, а со второй - возбуждаются. Я склонен считать что эта серия ИС чьято подделка(типа Китай или наши умельци). Вот и хотелось узнать можно ли как то побороть возбуд(кроме как на печатной плате правильно развести землю). Или выбросить?
Виктор.
Вторые микросхемы обладают огромной способностью к самовозбуждению именно 386N-1 куплены были в Чип и Дипе, как ты плату не разводи чуть побольше усиление и начинаются визги писки затыки... выкинул...
386N-1 ИЗ ЧИП-ДИПА также с такой проблемой...думал,чт о не повезло, а оно вот как оказывается
Приветствую всех.Сообщение от pvn
По поводу склонности 386N-1 к подвозбуду. Есть такой грешок. Особенно заметен при макетировании на "весу" и большом общем усилении. У меня они работают на печаных платах в трех конструкциях ППП, причем для для высокодинамичного однополосного (общий Кус унч>80тыс.) и ТПП( общий Кус унч>270тыс.), над которым сейчас работаю, проблем нет . А вот в варианте разводки печатной платы DSB ППП, видимо не совсем удачном, максимально устойчивый Кус зависел от сопротивления нагрузки (27тыс при 4 омах и примерно 45тыс. при 8 омах).
У меня усилок на 386N-1 перестал возбуждаться, когда я поставил входной резюк 10к (как в даташите).
Спасибо всем за ответы. Прийдётся припокупке проверять маркировку.
Виктор.
