Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Транзисторный 2-V-2 КВ регенератор
    Всем привет! Вообщем такое дело. Был собран вот такой приемник http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm . Нареканий к работе не было пока не перестроил на любительские диапазоны, при приеме SSB "булькает" так, что речь не возможно разобрать. Первым делом подозрение пало на ПОС (режим работы "недовозбуд"). Стал увеличивать С3 стало чуть-чуть получше и все дальше улучшений не наблюдается,парился парился так ничего не получилось. Что посоветуете? ( VT1,VT2-KT368. C10,C11-6800пф.)
    Там же даже в статье написано, что сий девайс предназначен для приема АМ сигналов. А попытка приема SSB на приемник с АМ-детектором приведет к тому самому бульканью, ибо для приема SSB необходим детектор смесительного типа..
    Что посоветовать - честно говоря, не заниматься ерундой с регенераторами и направить свои усилия на постройку нормального приемника. Начать можно с приемников прямого преобразования без подавления одной боковой - самое то для начинающих, чтобы просто послушать любительские диапазоны.
    Да просто хотел "атопгрейтись" свой приемник сделав его на несколько диапазонов как "Могиканин" А ППП Поляковские уже собирал думал с регенераторами поэкспериментировать ... Спасибо... На счет ерунды это зря, приемник зверь принимает стабильно и чисто, ловит даже то что Ишим не принял, на одну и туже антенну!
    Екатеринбург
    1,098
    Скорее всего самовозбуд по цепям питания пошел. Отсюда и бульканье. Я бы паралельно батарейке электролитический конденсатор припаял.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Екатеринбург
    1,098
    Цитата Сообщение от Eldriсh Посмотреть сообщение
    ... А как-же детектор?
    А что с ним? В приведённой схеме детектор на диодах. При чем тут он?
    В свое время делал такой приемник. Замечу, что лучше всего он работает при напряжении питания 1,2 В, на которое и рассчитана схема создания ПОС. Так, если при номинальном напряжении порог генерации достигался при среднем положении резистора R4, то при 1,5 В это происходило уже при крайнем его положении. Приближение к порогу генерации и переход через него выглядят так - шум эфира сначала тихий и "широкий", затем становится все громче и узкополоснее с преобладанием низких частот, начинает прослушиваться звук, похожий на "метель", затем с мягким хлопоком начинается генерация, громкость больше не увеличивается, зато сигнал становится сразу более широкополосным с характерным SSB-звучанием. Именно в этом режиме нужно слушать SSB станции, иначе, не дойдя до генерации, что говорят непонятно. Мне удавалось принимать на него любителей, но некомфортно, так как настройка острая, а частота плавает от приближения-удаления рук. В Вашем случае, очевидно, не достигается генерация. Проверьте напряжение питания, а также поставьте блокировочный электролит C8 большей емкости (10 мкф) и параллельно ему постоянный конденсатор 33 - 68 нФ. Если это не даст желаемого эффекта, можно уменьшить R3 до 200 Ом, а R4 поставить несколько большего номинала, что увеличит диапазон регулировки ПОС.
    73!
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Да, и поставьте хороший электролит (100 или 470 мкф) с шины питания на землю!
    Последний раз редактировалось RN3AUS Александр; 09.02.2011 в 10:45.
    73, GL!
    А что с ним?
    - Как было подмечено во втором посте он не "смесительный".. ..
    RN3AUS- Спасибо попробую еще поиграть с "генерацией" ! И еще хотел уточнить на счет генерации. Вращая ручку переменного резистора дохожу до точки когда приемник начинает "свистеть" с частотой порядка 800Гц это генерация или возбуд какой-то?
    Последний раз редактировалось Eldriсh; 09.02.2011 в 13:41.
    Если при дальнейшем вращении будет хлопок и станет слышно в широкой полосе, то все в порядке. Момент начала генерации - это хлопок. Когда мы к нему плавно подходим полоса становится все уже и уже, порядка пары сотен герц, звуки становятся свистящими как "метель сквозь трубку". Так что, возможно, это как раз и есть режим близкий к генерации, но еще не генерация. В этом режиме усиление приемника очень большое.
    Возбуждаться там больше особенно нечему. Паразитная генерация УНЧ проявляет себя как неприятный широкополосный хриплый шум, но в этой конструкции вряд ли это возможно. Усиление УНЧ не очень большое, коллектор VT4 по ВЧ сидит на земле через емкость С15.
    73, GL!
    Хотелось бы добавить регулировку усиления по НЧ так как звучит этот приемник оглушительно громко,как это можно реализовать? И как поступают при появлений паразитной генерации УНЧ, так на всякий случай...
  1. Одноламповый регенератор, двухламповый супергетеродин...
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 716
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 13:56
  2. Транзисторный УМ класса D
    от ecdv в разделе КВ усилители
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 05:34
  3. Рамка плюс регенератор
    от Anvar в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 11:39
  4. Регенератор на 6хх
    от rkoun в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:16
  5. простой регенератор в роли SDR
    от abrakada в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:01
