Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80
Тема: ВЫБОР между Icom 706mk2g b FT-897
    Cтал вопрос выбора для трансивера для дачи .
    кто нибудь делал такой анализ ???
    поделитесь опытом .
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Я делаю выбор в пользу IC-7000
    Александр.
    Re: ВЫБОР между Icom 706mk2g b FT-897
    поделитесь опытом .
    По набору функций и цене лучший аппарат за эти деньги FT-897.
    IC-7000 отдыхает. А по поводу 706MK2G вчера высказался UU2JJ
    и сказал, что был у него такой аппарат и на полноразмерную антенну так хорошо пел что аж заливался. В результате был продан следующему владельцу.
    Добавлю свои впечатления, правда слушал 706mk2, но ведь это не важно. На слух UW3DI в уменьшенном варианте. Вот такие впечатления.
    IC-7000 отдыхает.
    У FT-897 есть панорамный индикатор и приём RTTY ???
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Не Могу что-то сказать о Есу ,но 706мк2г очень не прихотливый аппарат.Использую для временных мест работы более 2лет.Единственное ,использую совместно с АН4 и самопальным блоком ДПФ. На даче включен сутками.Поломок и отказов не было.Правда ,решил продать ,чуть-чуть попозже-не потому что он плох,а потому что "намылился " поиметь 7000.А два аппарата для одних и тех же целей ....
    Имею 706, копался в 897. Мои впечатления о 897 хуже 706.
    +706: удобство меню, неприхотливость, панарамник
    -706: жрёт много и греется, фильтра отдельно и дсп.
    +897: есть аккумулятор,цена самая низкая для такого класса, фильта хорошие
    -897: страшно неудобный в меню(пока функцию найдёшь - родить мона)
    Мнение только моё - субьективное!!!
    И самое главное на мой взгляд - у 897 экран мааааленький и красный, как на сотовом. С моим зрением фиг разглядишь в машине,глаза напрягаешь. А у 706 мк2п он большой и зелёный - приятно ночью.
    Ещё вспомнил баг у 897 - провода выведены у тангенты "коряво", хотя + аппарату, он тонкий.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    IC-7000 отдыхает.
    Отдыхает???
    А вот это всё есть в FT-897???
    Универсальный трансивер ICOM IC-7000 характеризуются:
    Полностью цифровая обработка сигнала (IF-DSP), управление АПЧ через DSP. Цифровые фильтры (41 вариант АЧХ).
    Новый двойной Notch фильтр, обеспечивает подавление двух сигналов до 70dB в ручном или автоматическом режиме.
    Цифровой шумоподавитель (16 градаций), цифровой Noise Blanker (100 градаций).
    Цифровой речевой компрессор, аудио эквалайзер.
    Количество каналов памяти: 503
    Встроенный цифровой диктофон. 4 ячейки памяти общей длительностью 90 секунд.
    Цветной дисплей с диагональю 2,5 дюйма с изменяемым фоном и шрифтом. Возможен просмотр телевизионных сигналов (диапазон VHF системы NTSC M или PAL B)
    Спектроскоп работает в двух режимах - относительно центральной частоты или по ф иксированному диапазону.
    Новый микрофон HM-151 обеспечивает управление большинством функций трансивера Icom IC-7000.
    Удобство управления трансивером Icom IC-7000 с передней панели достигается функциональными кнопками с индикацией значения на дисплее.
    Встроенный модуль синтезатора речи позволяет произносить (на английском языке) рабочую частоту, вид модуляции и уровень принимаемого сигнала.
    Как и все трансиверы ICOM, IC-7000 может управляться с компьютера через дополнительный интерфейс CT-17. Специально разработанный фирмой ICOM протокол CI-V позволяет не только управлять всеми функциями трансивера, но и считывать данные, в частности, уровень принимаемого сигнала.
    Если по всем этим возможностям FT-897 "кроет" IC-7000, то тогда я не НАМ, а балерина...
    Александр.
    А с чего вы взяли что дисплей у 897-го красный ???
    И в каком смысле провода выведены коряво ???
    бабло побеждает зло
    А у меня дача стоит дешевле этого аппарата.
    бабло побеждает зло
  1. Вопросы по ICOM-706MK2G
    от Adalon в разделе IC-706
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 10:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:55
  3. Выбор между GP, рамкой и дельтой
    от RA3GJM в разделе Для начинающих
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 22:08
  4. ICOM 706Mk2g
    от RA4HFM в разделе IC-706
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:37
  5. icom 706mk2g
    от UT0LZ в разделе IC-706
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:01
