Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: USB звуковая карта к трансиверу
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Вот купил чудо Китайской звукотехники. Внешняя звуковая карта USB. Подключил все работает и микрофон и наушники. Задумал я это дело подключить к трансиверу.
    Но, прием с эфира есть. Все декодируется. А на передачу ничего не выходит, на выходе какая то последовательность прямоугольных импульсов. При детальном рассмотрении оказалось, что общий выход на телефоны не сидит на земле. И подать на трансивер мне нечего. Пробовал найти осциллографом, синус, ничего не вышло.
    Внутри микросхема TP8911. Даташит не нашёл, пока. На наклеенной бумаге на корпусе устройства написано model SJ-588, а внутри на плате SG-588. Может кто сталкивался? Очень уж хочется и звук к компу через USB подключить. Спасибо.
    Михаил 73
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    У меня все работает. Точно не знаю, что за "зверь", но могу посмотреть, скорее всего-одно и тоже.
    Вы в наушниках, воткнутых в карту, слышите звук при работе на передачу?
    Не верь, не бойся, не проси...
    Использую такую карту с ноутбуком для музыки, чтобы развести проигрыватели на различные входы микшера,т.е. для дискотеки.Внутренняя карта для одного проигрывателя,а внешняя для другого.Просто в программе которую используете,выставьт е эту карту,по входу и выходу.И ничего не надо паять.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Спасибо, что не прошли мимо. Паять все равно придется. Мне постоянное напряжение на микрофонном входе не нужно. Правда и паять там нечего резистор выкинул и все. Выход есть , наушники громко и качественно воспроизводят музыку, попробую сегодня поиграться с уровнями. Может излишнее усиление.
    Михаил 73
    А зачем туда лезть,вроде как конденсаторы для развязки от постоянки никто не отменял.
    Купил себе для ноутбука за 4$,свои деньги отрабатывает,правда вместо микрухи обнаружил китайскую какашку
    С уважением,Василий.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я и купил для того, что бы "лезть". Хочу на её основе сделать интерфейс, для трансивера. Что бы только по USB соединять с компьютером.
    И я не хочу, чтобы на входе звуковой карты было напряжение 5 вольт, по которым, возможно, будет наводиться всякая бяка. За 2,5$ я могу и поэкспериментировать .
    Михаил 73
    Где-то была статья, что в этих USB звуковых картах за 2$ запаян низкокачественный 10-битный Codec, поэтому они для чего-то более серьёзного чем PSK31 не годятся. Желательно использовать более качественный Codec, например, PCM2902.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Все дело в том, что не нашёл описание чипа.
    Михаил 73
    Вот здеь внизу Data-Sheet: http://www.iamnota.net/hw:tp6911
    Заказал вот такую карточку для интерфейса
    http://www.dealextreme.com/p/externa...er-black-41289
    Внутрях есть пустое место для usb хаба и usb -> com преобразователя
    Как бонус цифровые оптические входы-выходы
    Александp, Belrig.by
  1. Что может звуковая карта
    от sgk в разделе Измерения
    Ответов: 12408
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:24
  2. Robust - звуковая карта
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.02.2023, 15:05
  3. USB звуковая карта для ноутбука
    от Бэтмэн в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 23:34
  4. Звуковая карта под Win7 x64 USB
    от RN3KK в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:09
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
