Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Работа в цифре IC-775
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    С интерфейсом все гут.
    Прошу поделится опытом по работе в цифре. Что то у меня не очень получается. Ставлю rtty и ни чего не вижу, ставлю ssb - станции есть.
    ПО ur5eqf, и еще. Водопад наблюдается только слевого края примерно на четверть - это так и должно быть?
    На 857 все работает, а тут какие то непонятки
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Ни кто не работает в цифре с 775?
    Последний раз редактировалось RX0TX; 10.02.2011 в 20:41.
    73! GL Oleg (RX0TX)
    Работаю и на IC-775 в цифре, все отлично. Ничего там сложного нет, все обычно, как и с другими трансиверами. Смотрите свои настройки.
    rtty ставить не надо, надо ssb и data нажать. Режим rtty в самом трансивере предусматривает внешнее устройство, а с программой вы работаете через звуковую карту.
    73! Сергей
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Стоп стоп... где дата?. Либо я не внимателен либо этого нет на трансивере.
    Юрий, плыз немного разжуй неучу. Все ж опыта у тебя в общении с этим агрегатом больше.
    А то по незнанию .... (пример) вращение валкодера было тугое. раскадал, добрался изнутри, а там всегут. Причина - пружина от жигулей под ручкой. Заменил и все встало на свои места и регулировка работает. Ну нравилось видать японасу тугое вращение. Вообщем не хотелось бы на грабли наступать. А разбирать стал потому что 736 пришлось в экспедиции лечить и там именно только снимать панель...
    73! GL Oleg (RX0TX)
    Согласен, но сам использую RTTY-data, только так можно использовать узкий фильтр по ПЧ - реально помогает
    Если клавишу моды подержать нажатой 2-3 сек, трансивер перейдет в режим внешних данных - data.
    Последний раз редактировалось RN4F; 10.02.2011 в 23:51.
    Сергей Родников
  6. Спасибо от R7GA
  7. #6
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Ну вот , я этого не знал. Кстати этот фокус во всех режимах наботает ))). забавно
    (странно, в цитировании строка есть а в посте ее не видно, однако молоком писали )
    73! GL Oleg (RX0TX)
  8. #7
    Я использую моду RTTY трансивера, так звук мне более нравится. Интерфейс свой. В трансивере включена мода RTTY
    В лог EQF настройки ниже. Можно и через звуковую карту работать, так проще. Олег почитай мануал, все ясно будет. Мне более нравится RTTY в Миксе , там CAT очень четко работает и без глюков.
  9. #8
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Юра спасибо, Пробую пошло. ))) ну и за отдельную ветку - отдельно. Кстати у меня кроме широкополосного все фильтры стоят. Пока на заводские не сбросил, и по новому не прописал комбинации не работали. Плюсом расширил полосу по приему, звук более приятный стал. Спасибо за советы. Есть боязнь не туды куда надо залезть...
    73! GL Oleg (RX0TX)
  10. #9
    На передачу также эквалайзер есть, выставь под себя. Будешь приятно удивлен.
  11. #10
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
Название:	2011-02-11 19h58_45.jpg
    как это меню вызвать
    73! GL Oleg (RX0TX)
  1. IC-775 тюнер
    от UT8EU в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 06:22
  2. Работа в SSB в цифре в UR5EQF на FT-950
    от Серж 4K3FPL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 09:20
  3. Нужен совет - нет передачи в цифре
    от rv6ali в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 07:33
  4. ACC IC718 -в цифре
    от ua4pns в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 13:41
  5. CW в цифре MIXW
    от Сергей. в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 14:43
