Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 228
Тема: Ламповый вольтметр
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Ламповый вольтметр
    Вот тут какое дело. Откопал я коробочку. Индикатор дымности или что-то подобное. Понравилась мне она тем что в ней стоит индикатор M2027-M1 с большой линейной шкалой и током полного отклонения 100 микроампер. И посетила меня идея сделать из этого прибора настоящий ламповый вольтметр. Наподобие ВУ-15. Только без излишних омметров и прочего. Чисто многопредельный мили-вольтметр. с пределами 0.1, 1, 10, 100 вольт.И что бы шкала была линейная, а то рисовать новую - боюсь индикатор испортить.
    Вот собственно и стал перед выбором схемы. Нашел схему от ВУ-15. Щас перерисововаю её без цепей омметра и милиамперметра. Нашел ещё несколько схем в старых книжках. Там пишут про анодное детектирование. В ВУ-15 в выносном пробнике стоит маленький вакуумный диод. А можно в выносной пробник вынести 6Ж1П в режиме детектирования, что бы и постоянку и переменку измерять?
    В общем вот мои мысли - накал питать от импульсного БП 6в, 2а. Анодное преобразователь на 50в. Из ламп думаю взять ecc81 у меня их почти не работавших много.
    Советы и подсказки прошу писать всех в тему эту.
ID:	75466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75464   Нажмите на изображение для увеличения.
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
    В последнем номере Радио была схема ВЧ вольтметра на 2-х операционниках..Може т заинтересует..
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    А я в деревне сижу. 2 дома и колодец. Вокруг лес. Молимся на гу-29. Откопали два сундука с лампами от дедов сокровище. Так что микросхем нет!
    Для 81х 50 вольт анодного мало ..
    • Тип файла: pdf ecc81.pdf (98.3 Кб, Просмотров: 1302)
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Мало это значит что лампы вообще работать не станут? Недавно собрал на двух 6Ф1П сделал приёмничек регенеративный - так нормально работает с анодным 38в.
    Я прекрасно понимаю, что при низких анодных мануальные ВАХ не применимы. В принципе поставив в преобразователь удвоитель я добьюсь и 100 вольт анодного, но индикатор всего на 100 мка! неужели для полного отклонения стрелки прибора нельзя добиться о,1 ма с лампы при 50 вольт анода?... Пока на макетке собрал на одном двойном триоде по схеме простого моста схему по варианту2. Полное отклонение при 10 вольт есть. Но видно что шкала нелинейная - попробовал мерять 1,28 вольт - показывает 40 мка. Закончу приводить в порядок схему от ВУ-15 - попробую собрать по ней. Там мост слегка отличается.
    Вот кусочек ВАХ ecc81. Зависимость тока анода от напряжения сетки. Я кусочек только привел который при 100 вольт анодного. Видно что при смещении от -1 вольта до 0 на сетке анодный ток возрастает более-менее линейно от 2,5-3 до 7 милиампер. Если на сетку подавать напругу с делителя 1/100 и правильно сбалансировать мостик, то мне кажется я вполне могу получить полное отклонение стрелки прибора при 100 вольт на входе схемы с делителем и при 1в без делителя, напрямую на сетку? Или я в чем-то не прав...
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 11.02.2011 в 15:06.
    Если нижний предел нужен 0.1в то надо добиваться линейности в этом пределе.Для постоянного напряжения это не сложно.
    В старых журналах были схемы и на 10 миливольт.
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    Пардон за офф, а интернет какой пользуете? И по чём?
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
    Аватар для ru4hl
    Тольятти
    61
    RU4HL
    fizuch, Может Вам подойдет вот это?
    Долгих лет Вам всем. 73! Евгений.
  9. Спасибо от wolf1605
  10. #9
    Взгляните...
  11. Спасибо от wolf1605
  12. #10
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    2,75 рубля за мегабайт. по радиоканалу.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    Взгляните...
    Спасибо за материалы. В обоих вольтметрах в выносном пробнике используется миниатюрный пентод 6Ж5Б. Один у меня есть. Но уже почти готов выносной щуп с 6Ж1П внутри Он конечно побольше диаметром - но это не критично. За то их у меня много. И рукам теплее будет
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 12.02.2011 в 02:43.
  1. Вольтметр В7-26
    от Серёга в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 12:15
  2. ВЧ вольтметр
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 18:04
  3. вольтметр на КР572ПВ2.
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 20:27
  4. Вольтметр на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 18:49
  5. Вольтметр ВУ
    от ut2xb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 23:37
