Если нет необходимости в особо высокой термостабильности, то вполне можно набрать нестандартный номинал (равно как и подогнать) двумя-тремя однопроцентными, последовательно или параллельно. Ну да, это дольше, чем крутануть подстроечник. Но конечный результат будет лучше. Если нет необходимости в частотной компенсации и с местом на плате, можно изначально наборы резисторов заложить, и дальше перемычками (запаиваемыми или разрушаемыми). Вполне промышленный метод, если уж устройство чисто аналоговое, без программной обработки (когда все вообще решается элементарно).
Это шутка, надеюсь ? Однопроцентные резисторы - рядовой ширпотреб, стоят копейки. Да и со стабильностью у них не очень (ну, кроме, скажем, С2-29, отдельные группы которых имеют великолепную термостабильность даже при 1% разбросе номинала). Вот 0.1...0.05% - это поискать. И весьма недешево.
Для делителя нет необходимости применять проволочные резисторы. Там все они высокоомные, а по этому при отсутствии точных резисторов, их можно набрать из двух, стандартного номинала. Только они должны быть старыми,и желательно БУ.
Например для 1м37 , взять 1-1.3 м, измерить и добавить подобрав недостающие из стандартных номиналов.
А в балансировке и коррекции УПТ, большой точности не надо.
Так что подумайте, есть ли необходимость применять эти сп5 ..?
Точность измерения такого прибора в лучшем случае будет не лучше 1 % на конечной отметке.
И нет смысла ловить эти сотые...
По крайней мере так поступали при изготовлении приборов того времени.
Последний раз редактировалось ГУН; 03.02.2019 в 15:34.
По опыту, современные ширпотребовские (китайские...) резисторы имеют очень высокий ТКС, мало того, еще и зависимость сопротивления от приложенного напряжения и старения. Поэтому в точных настраиваемых цепях использую старые добрые и выдержанные (!) советские МЛТ-1. Для подгонки включаю последовательно два резистора: основной и настроечный омический (обычно 510 Ом, у меня их коробка ). Омический подтачиваю надфилем до нужного сопротивления, потом покрываю "рану" лаком. Недавно проверял такие сборки пятилетней давности - все "тютелька в тютельку"!
Для МЛТ нормируется ТКС порядка 600...700 ppm/C. Ширпотребные китайские SMD резисторы от Yageo, Sinetech - типичные цифры порядка 100 ppm/C. Низкоомные (меньше 10 Ohm) - хуже. "Трухольный" ширпотреб безродного происхождения - можно ожидать совершенно непредсказуемых результатов. Для композитных - особенно.
Подтверждаю - МЛТ плывут здорово от температуры.
Люди, интересуйтесь хотя бы величиной ТКС, в справочниках они есть. Не пишите глупости. Вся ваша подгонка точного номинала из ширпотребовских резисторов слетает нафиг при изменении температуры.
